sto per comprare un ufficio all'asta (50 mq) dove era presente un riscaldamento con ventilconvettori prima collegato alla centrale termica condominiale, poi staccato in quanto l'ex proprietario non pagava le spese.
potendo quindi continuare a rimanere staccato stavo pensando all'installazione di una pompa di calore aria-aria oppure aria - acqua da collegare all'impianto di emissione esistente (ventilconventtori) in quanto avrei la possibilità di installare il motore esternamente nel cavedio di mia proprietà.
Cosa mi consigliate? ho solo l'elettricità! e non voglio allacciarmi al gas, necessito solo del riscaldamento e non dell'ACS
						Impianto per ufficio 50 mq - pompa di calore?
Re: Impianto per ufficio 50 mq - pompa di calore?
se non sei in una zona troppo fredda va bene...
