Salve in un mobilificio:
Attività 69.2.B : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda, comprensiva dei servizi e depositi, da 600 mq a 1500 mq.
in base alla normativa D.M. 27 luglio 2010 è previsto un estintore ogni 150mq (max distanza 30m) la stessa identifica come caratteristiche l'estintore
34A 144BC (polvere) che mi risulta idoneo anche per i fuochi su parti elettriche.
Il fornitore di estintori però ne vorrebbe mettere dei 5 previsti 3 a polvere e 2 a CO2 per la presenza di 2 quadri elettrici in zone diverse, ho letto però che il CO2 ha un effetto scarso sui solidi per cui pur essendo l'optimum per i quadri elettrici non è il massimo per i solidi nel mio caso mobili presenti nel punto vendita.
Secondo me è meglio metterli tutti a polvere
Volevo sapere un vs parere
TIPO ESTINTORE
Re: TIPO ESTINTORE
metti tutto polvere. il fornitore vuole venderti i co2 perchè costano di più.
a meno che tu non abbia apparecchiature elettroniche di pregio da salvaguardare, puoi usare la polvere.
Duracell20
Re: TIPO ESTINTORE
Grazie era la mia idea anche perchè il pericolo e danno più grosso è se prendono fuoco i mobili nn i quadri elettrici
Re: TIPO ESTINTORE
Terminus ha pienamente ragione.
Durante un recente sopralluogo con i VV.F. il funzionario ha fatto cambiare due estintori a CO2 messi nei pressi dei QE con quelli a polvere perchè, secondo lui, quello che brucia nel QE è la plastica quindi meglio la polvere.
