dimensioni mozzo 80 mm
Normativa nazionale, contabilizzazione dei consumi, ripartizione delle spese
Antimon
Messaggio da Antimon »
ho un condominio con installati radiatori in ghisa da 4 colonne con elementi aventi mozzo largo 80mm, tale larghezza non mi permette di utilizzare il metodo dimensionale 10200, non ho le schede tecniche perchè sono elementi datati... però una stima della potenza la dovrò fare. I modi di procedere che mi vengono in mente sono:
- trovare un modello in commercio con dimensioni simili e utilizzare la potenza per similitudine
- interpolare la tabella 10200 e calcolare un nuovo C ed inserirlo manualmente.
sarei propenso per la prima ma vorrei sapere qualche altra opinione.
