Consiglio su parcella.
So che non e' mai simpatico chiedere nei forum dei pareri sui prezzi, ma avrei bisogno di un consiglio su un'offerta.
Di solito faccio lavori diversi per quel che riguarda gli impianti e, in questo caso, mi trovo un po' in imbarazzo.
Si tratta di un edificio piuttosto grande, circa 500 mq in pianta, unica unita' immobiliare. Riscaldamento tradizionale e condizionamento con VRV
Non so quanto possa costare l'impianto e quindi non riesco a fare una ipotesi di tariffa.
Usate qualche procedura "semplificata" tipo tot al metro cubo?
Dovrei fare impianti e legge10.
Re: Consiglio su parcella.
Con il VRV fai anche riscaldamento.. perchè 2 impianti?? E poi puoi combinare anche la VMCcramba ha scritto:Riscaldamento tradizionale e condizionamento con VRV
Il costo è sui 90€/m2
Conosco gli impianti tipo VRV molto bene, ne sto progettando ora ora uno a servizio di 34 appartamenti.SuperP ha scritto:Con il VRV fai anche riscaldamento.. perchè 2 impianti?? E poi puoi combinare anche la VMCcramba ha scritto:Riscaldamento tradizionale e condizionamento con VRV
Non sono sempre adatti, dipende dalla località, dall'uso, dalle abitudini delle persone, dalla mancanza di gas....etc....
Vuoi però un consiglio??
Se è una civile abitazione fai un impianto tradizionale, fatto bene, magari con pannelli a pavimento. Il confort ambientale in inverno sarà sicuramente maggiore. Magari il delta costo lo riprendi installato condizionatori non VRV, sempre ad inverter, etc... Considera che ci sono unità esterne residenziali fino ad 8 unità....
Poi se sono locali tipo uffici e/o commerciali va benissimo.......
Il VRV e' solo per il raffrescamanto estivo. Per il riscaldamento vogliono un impianto tradizionale a radiatori, probabilmente quelli un po' in stile, in ghisa a colonne. E una unica unita' immobiliare piuttosto di pregio, penso sia dell'800.
In alternativa al VRV sto valutando i Super multi split della Daikin.
Il mio consiglio (a prova di smentite) è che per star bene non serve un buon impianto ma un ottimo involucro ediliziosimcat ha scritto: Non sono sempre adatti, dipende dalla località, dall'uso, dalle abitudini delle persone, dalla mancanza di gas....etc....
Per il resto a meno di non trovarsi in montagna il VRV va bene anche in riscaldamento
Questa non me l'aspettavo...... è sicuramente un'affermazione molto discutibile.......SuperP ha scritto:[
Una casa poco isolata ha le pareti fredde, quindi c'è bisogno di aria + calda per avere la stessa T operante, con tutti i problemi che comporta.simcat ha scritto:Questa non me l'aspettavo...... è sicuramente un'affermazione molto discutibile.......
Superfici calde (derivate dal solo isolamento), apporti solari calibrati e guidati invece danno un ottimo comfort anche con T aria relativamente basse 18/19°C
E molte altre cose
Non mi riferivo di certo al''isolamento dell'edificio.....SuperP ha scritto:Una casa poco isolata ha le pareti fredde, quindi c'è bisogno di aria + calda per avere la stessa T operante, con tutti i problemi che comporta.simcat ha scritto:Questa non me l'aspettavo...... è sicuramente un'affermazione molto discutibile.......
E molte altre cose
Mi riferivo all'affermazione che un buon edificio può non necessitare di un buon impianto...
Quoto Super P :robvi ha scritto:... se è una casa passiva, non necessita affatto di impianto...
P.S. nota che io progetto impianti, non case passive...
OK all'ivolucro edilizio ma il tutto deve essere corredato da un ottimo impianto (secondo me...)
Sulla casa Passiva potrei avere qualche dubbio sul fattore regolazione in base alle condizioni climatiche esterne e sul tempo di risposta delle regolazioni che effettuo (ma forse non sono bene informato sul tipo di tecnologia utilzzato per questi impianti.....)
"Oggigiorno si conosce il prezzo di tutto e il valore di niente" O. Wilde
				ingbaldiniroberto
 - Contatta:
Io faccio così una cifra fissa, minimo inderogabile, fino per appartamenti singoli (diciamo fino a 80 mq) poi a salire in proporzione alla superficie e al numero di vani, per doppio impianto un'extra minimo del 30%.cramba ha scritto:So che non e' mai simpatico chiedere nei forum dei pareri sui prezzi, ma avrei bisogno di un consiglio su un'offerta.
Non entro sul discorso radiatori VRV ecc. salvo un'osservazione: non sparate a SuperP, penso che volesse solo significare che qualsiasi buon impianto, inserito in un involucro con dispersioni e carichi termici da schifo, è una ciofeca dal punto di vista energetito.
vecchiaccio
