E' un argomento che abbiamo discusso varie volte.
Ma mi trovo davanti un notaio che insiste nell'avere l'AQE (sono in Umbria) per un rogito di una serie di palazzine a schiera.
- Si tratta di pdc richiesto prima del 08/10/05
- ogni palazzina costituisce singola u.i e ovviamente sarà venduta a se stante.
Quindi chiedo conferma:
a meno che non vi siano state varianti essenziali al progetto iniziale, ricado nel regime L.10, quindi niente ACE/AQE per il rogito e neanche per la fine lavori in comune.
Il notaio si deve accontentare di una dichiarazione firmata dal tecnico che afferma la non applicabilità del D.Lgs.192/311 in quanto tratasi di edificio "esistente" e che l'obbligo dell'AQE per la singola u.i. sarà operativo solo dal 01/07/2009.
Sto prendendo qualche abbaglio?
AQE per notaio
Re: AQE per notaio
NoTerminus ha scritto:E' un argomento che abbiamo discusso varie volte.
andrea.bernardi
- Contatta:
Grazie delle risposte.
Vedrò di convincere il notaio.
L'AQE sulla base della vecchia L.10 non so se sia corretta.
Dovendo fare oggi un AQE la farei sempre con le nuove norme tecniche, ovviamente prendendo le stratigrafie e gli elementi di impianto dalla vecchia L.10 (opportunamente verificati in opera........)
andrea.bernardi
- Contatta:
Concordo, il problema nasce poi quando già con la Legge 10 eri al limite della positività,Terminus ha scritto:Dovendo fare oggi un AQE la farei sempre con le nuove norme tecniche, ovviamente prendendo le stratigrafie e gli elementi di impianto dalla vecchia L.10 (opportunamente verificati in opera........)
con i nuovi limiti difficilmente l'epi sarà positivo
al 98% dei casi il compratore non capirà cosa significano quei valori.....però....
