Quando serve la variante alla legge 10?
Scusate, non ho mai trovato un preciso riferimento su quanto presentare la variante alla legge 10. Io spesso le faccio e le presento ma alcune volte mi sorge il dubbio... dubbio che è anche tra il fatto che la variate debba seguire le norme della legge 10 originaria e vigenti al momento della presantazione della variante.
In lombardia se è variante essenziale, devi fare la legge 10 con le nuove disposizioni, quindi se non è variante essenziale devi fare la legge 10 con la vecchia procedura.. sempre che la variante modifichi le prestazioni
Ora tutte le varianti modificano le prestazioni... quindi andrebbe sempre fatta? Io per cose banali non l faccio fare..
antonio
Re: Quando serve la variante alla legge 10?
Messaggio da antonio »
Io le presento facendo riferimento alla norma vigente alla data di presentazione della prima ex Legge 10 originaria.
Se in quella, ad esempio, era sufficiente un cappotto da 8 cm., non lo faccio cambiare ai 10 o 12 richiesti oggi.
Se però ci fossero ampliamenti in variante (ipotesi credo però piuttosto remota) allora su quella parte di ampliamento dovrò rispettare la normativa di oggi.
Varrà sempre la vecchia storia della circolare sul 192
Se significativa o no... Poi via di interpretazioni
