Nel 2007 avevo fatto, per una pratica di detrazione fiscale un AQE. Ora mi chiedono l'APE. Penso di poterlo comunque produrre e firmare, non dovrei avere conflitti, no?
Il dpr 75 (e chi lo ricordava) mi dice che devo dichiarare che
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonche' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al
richiedente, che in ogni caso non deve essere ne' coniuge ne' parente fino al quarto grado.
Penso quindi di poter redigere l'APE
Avevo fatto l'AQE, posso fare l'APE?
Re: Avevo fatto l'AQE, posso fare l'APE?
Secondo me puoi, io lo farei
Anche secondo me, trattandosi di edificio esistente.
In Lombardia, invece, sono più precisi:
Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto direttamente o indirettamente, o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a. progettazione dell’edificio o di qualsiasi materiale, componente o impianto tecnico in esso presente;
b. costruzione dell’edificio o produzione di qualsiasi materiale, componente o impianto tecnico in esso presente;
c. amministrazione dell’edificio;
d. fornitura di energia per l’edificio;
e. gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio;
f. connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
g. connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h. connesse alla funzione di direzione lavori.
Il Soggetto certificatore non può essere coniuge né parente fino al quarto grado del proprietario dell’edificio
antonio ha scritto:In Lombardia, invece, sono più precisi:
Potrei cmq
Ultima modifica di SuperP il ven set 23, 2016 17:00, modificato 1 volta in totale.
SimoneBaldini
A fare l'avvocato del diavolo io direi che se hai fatto una pratica di detrazione fiscale vuol dire che era riferita ad un certo lavoro, magari il cambio caldaia o l'isolamento di qualcosa, quindi sei stato coinvolto in questi lavori. Ma siccome già questa è un'assurdità del conflitto d'interessi, in piu' parliamo di 10 anni or sono, direi che puoi applicare la prescrizione di quanto hai fatto in precedenza
Allora a questo punto diciamo che indipendente dal fatto che l'abbia fatta nel 2007, da quando c'è il dlgs 115/08 (che dice le stesse cose) chi firma la pratica del 55% deve essere diverso da chi firma l'APE?SimoneBaldini ha scritto:A fare l'avvocato del diavolo io direi che se hai fatto una pratica di detrazione fiscale vuol dire che era riferita ad un certo lavoro, magari il cambio caldaia o l'isolamento di qualcosa, quindi sei stato coinvolto in questi lavori. Ma siccome già questa è un'assurdità del conflitto d'interessi, in piu' parliamo di 10 anni or sono, direi che puoi applicare la prescrizione di quanto hai fatto in precedenza
Dovrebbe essere proprio così.SuperP ha scritto: Allora a questo punto diciamo che indipendente dal fatto che l'abbia fatta nel 2007, da quando c'è il dlgs 115/08 (che dice le stesse cose) chi firma la pratica del 55% deve essere diverso da chi firma l'APE?
Ma non solo: pratiche del 65% puoi farne quante ne vuoi; una per i serramenti, l'anno dopo un'altra per la caldaia, l'anno dopo un'altra ancora per il cappotto.
Di APE invece non ne puoi fare più di uno, ma addirittura nemmeno il primo se è successivo a certe tue prestazioni precedenti.
Siamo all'assurdo, ma è così.
