Sostituzione scaldacqua a metano in condomini
Cosa fareste?
Mi spiego:
- condominio con risclaldamento centralizzato
- acs fatta in maniera termoautonoma, spesso con scaldacqua tipo B a tiraggio naturale (magari anche con la pilota) che scaricano in un cavedio
- gli scaldacqua iniziano a dare i "primi" cedimenti e si vorrrebbe sostituirli tutti.
Si tratta di 5 piani, 2 alloggi a piano. La posizione degli scaldacqua è centrale, come il cavedio in cui scaricano (non ho fatto vedeoispezione ad oggi)
Ipotesi A:
- sostituisco gli scaldacqua con altri tipo B sempre a tiraggio naturale. Rendimento pessimo, impianto pessimo... scarico fumi ??
Ipotesi B:
- mettiamo gli scaldacqua sul balcone dove arriva il metano. Problema: scarico in facciata? Se devo fare la canna fumaria (devo farne 2) inizia a costare parecchio
Ipotesi C
- pompa di calore per acs, di tipo splittato. Posso fare quel che voglio, ma ho il bollitore in mezzo alle scatole, anche se si installerebbe al posto degli scaldacqua.
Ipotesi D:
- metto scaldacqua tipo B/C a tiraggio forzato all' interno. Problemi: devo fare i fori di ventilazione quando assenti e/o aspirazione aria, canale da fumo, intubamento cavedio esistente...
Cosa fareste?
PEr la B, c'è di mezzo lo scarico a tetto. L'intervento in generale non sarebbe ristrutturazione di impianto termico ma sostituzione di generatore..
IL DPR 412/93 dice
9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, e' obbligatorio:
i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
SEmbra quindi che possa mettere produttori di acs istantanei se stagni e farli scaricare a parete, conformente alla UNI 7129.
Concordate?
Mi spiego:
Ipotesi A:
Ipotesi B:
Ipotesi C
Ipotesi D:
Cosa fareste?
IL DPR 412/93 dice
Concordate?
Re: Sostituzione scaldacqua a metano in condomini
Concordo con tutto quanto hai scritto. proponi i costi delle soluzioni praticabili e fai decidere al condominio.
Mia opinione personale la soluzione A) la eviterei a priori, dopo aver visto prese d'aria tappate in ogni modo e scarichi fumi in ccr o cavedi da far drizzare i capelli.............
La soluzione delle PDC sarebbe la più "a norme" e sana
La soluzione B .... se proprio non vogliono spendere e sono tutti d'accordo ..... di certo è la più economica e a quanto vedo in giro anche parecchio utilizzata, io pian piano sto imparando purtroppo a fare l'italico (nei limiti della decenza e della sicurezza).
La soluzione D... benissimo anche quella (tipo C) da valutare i costi.
Attenzione ad un paio di errori di base.....SuperP ha scritto:IL DPR 412/93 dice
Concordate?
1 - gli scaldacqua NON rientrano nella definizione di impianto termico, quindi non soggetti a quei disposti normativi.
2 - hai citato, per questo specifico caso il DPR 412/93.... la L. 90/13 ha rimodificato il tutto; ovviamente per i generatori che ricadono nella definizione "impianto termico".
Se ci sono le distanze previste dalla UNI 7129/2015, è possibile scaricare a parete (non bello ma pare l'unica soluzione "sicura")
a proposito
il 141/2016
ha modificato qualcosa dinuovo
cosa?
il 141/2016
cosa?
Vero, quindi solo UNI 7129 sulle distanze? Anche se non a condensazione?armyceres ha scritto:1 - gli scaldacqua NON rientrano nella definizione di impianto termico, quindi non soggetti a quei disposti normativi.
Oddio che incubo.. in teoria ho messo il copia incolla del DPR 412/93 da normattiva.. la 90/13 modifica il dpr 412/1993armyceres ha scritto:2 - hai citato, per questo specifico caso il DPR 412/93.... la L. 90/13 ha rimodificato il tutto; ovviamente per i generatori che ricadono nella definizione "impianto termico".
Esatto solo 7129.SuperP ha scritto:Vero, quindi solo UNI 7129 sulle distanze? Anche se non a condensazione?armyceres ha scritto:1 - gli scaldacqua NON rientrano nella definizione di impianto termico, quindi non soggetti a quei disposti normativi.
Dove è previsto uno scaldacqua a condensazione?
Solo nella revisione del DPR 74/13 è prevista una "normazione" per tali apparecchi a gas...... per ora si viaggia alla "moda vecchia"
Ho sempre sul groppone il regolamento locale di igiene per non parlare del codice civile però..armyceres ha scritto:Esatto solo 7129.SuperP ha scritto:Vero, quindi solo UNI 7129 sulle distanze? Anche se non a condensazione?armyceres ha scritto:1 - gli scaldacqua NON rientrano nella definizione di impianto termico, quindi non soggetti a quei disposti normativi.
Solo nella revisione del DPR 74/13 è prevista una "normazione" per tali apparecchi a gas...... per ora si viaggia alla "moda vecchia"![]()
IL primo per gli impianti termici mi dice
3. Per tali impianti, qualora non sottoposti ad interventi di ristrutturazione, lo sfiato dei gas combusti è ammesso a
parete con sbocco posto esternamente ad una area di rispetto di m. 1 x 2.50 sottostante il filo inferiore di
finestre di vani abitativi od aperture di ventilazione, secondo il seguente schema:
5. L'installazione di nuovi impianti termici, la ristrutturazione della totalità degli impianti termici individuali di uno
stesso edificio, la trasformazione di un impianto termico centralizzato ad impianto individuale e la realizzazione
di impianti termici individuali, previo distacco dell'impianto centralizzato, devono avvenire in conformità alle
norme UNI - CIG 7129, alle norme della legge 9 gennaio 1991 n. 10 e del relativo Regolamento esecutivo,
ancorché più restrittivo, ed in particolare:
e) tutti gli impianti termici di cui al presente comma a qualunque uso destinati devono essere dotati di
tubazioni di scarico dei gas combusti posizionate oltre il tetto dell'edificio alla quota prevista dalle norme
UNI - CIG 7129. Da tali disposizioni sono esclusi gli sfiati di apparecchi di cottura negli insediamenti
abitativi, la cui localizzazione può essere ammessa a parete senza vincoli di rispetto in ordine alla distanza
delle finestre, sempreché non comporti fattori di molestia accertata per il vicinato;
Carissimo SuperStimato SuperP..... ma allora vuoi proprio rovinarti la cena....SuperP ha scritto:Ho sempre sul groppone il regolamento locale di igiene per non parlare del codice civile però..
Con calma vediamo un paio di cose:
- in primis continui a ritenere uno "scaldacqua" come "Impianto Termico"... NON è così
- in secondo luogo, e vale anche per gli impianti termici fino a 34.8 kW, vedi la L. 90/13; in particolare:
l'Art. 17-bis. Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell'articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter»
Se il Comune non ha ancora aggiornato il proprio Regolamento, è un problema tra il Comune e lo Stato....
Ma, ripeto, questo vale per gli "IMPIANTI TERMICI"!!!!!
Quindi, nello specifico caso qui analizzato, assume una particolare importanza la definizione di “Impianto Termico” che è connessa a tutta la materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 (art. 2, comma 1, l-tricies), recita:
"l-tricies "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
OK grazie... ma il codice civile c'è semrpe...armyceres ha scritto: 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter»[/i]
Grazie della pazienza..
PS: a parte il cc devo rispettare solo le UNI 7129
Si, direi la 7129 e basta. (ad oggi ovviamente la 2015)
Attenzione che poi se un condomino ha una malattia ai polmoni, comprovata...... non ci sono nemmeno i Santi.... l'ASL può far rimuovere lo scarico.
Subito sorge una domanda: su un milione di casi, quanti vengono obbligati a rimuovere lo scarico????
Confermo quanto sopra detto dall'ottimo (e simpatico) armyceres, e aggiungo che la novità principale degli ultimi tempi sta proprio nel fatto che mentre la 7129-3 del 2008 imponeva lo scarico a tetto salvo impossibilità tecnica (quindi come il dpr sostanzialmente, ma con l'aggravante che era rivolto a TUTTI i dispositivi, scaldacqua compresi), nella versione 2015 tale obbligo è stato tolto; saggiamente si rimanda alla normativa vigente.
Scusassero, non ho capito come in Lombardia aggirate il punto 3.4.42 del RLI tipo:
"Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfociantí oltre il tetto con apposito fumaiolo"
(tra l'altro lo trovo sacrosanto...)
