cancellino per uscita sicurezza
buge
Messaggio da buge »
Un cliente vuole installare uno di quei cancellini girevoli per limitare l'ingresso nella sua attività commerciale.
Il fatto è che prima in quel punto vi era un'apertura libera usata come uscita di sicurezza.
Mi chiede che tipo di dichiarazione deve far redarre dal fornitore per avere la certezza che i VVF non abbiano da ridire. Quali Norme deve far richiamare?
Ricordo una Circolare VVF ma non mi sembra parlasse di molto nello specifico...
Re: cancellino per uscita sicurezza
Vi sono alcune circolari specifiche che trattano dei tornelli e simili.
Devi garantire che si possano aprire a spinta nel verso dell'esodo (normalmente contrario a quello di azionamento), oppure garantire la presenza nelle immediate vicinanze di una US adeguata.
Devi redigere, non redarre. Il verbo redarre non esiste.
