Nel CPI in scadenza sotto il titolo " Impianti di Protezione Attiva " oltre a imp. idranti, rilevazione ed allarme c'è - Impianto di illuminazione di emergenza -
Nel modello di asseverazione PIN 3.1 non viene menzionata l'illuminazione di emergenza tra gli impianti di protezione attiva (A) o di protezione passiva (B) da asseverare.
Come mi regolo ? Controllo il funzionamento delle luci comunque e includo nell'asseverazione ? Controllo ma non includo nel PIN 3.1 ?
Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
Re: Rinnovo CPI - Illuminazione di emergenza
Io sinceramente non lo scriverei.
E' un impianto di protezione attiva? No.
Ovvio che lo verifico in sede di prove e lo riporto nel verbalino che scrivo quando assevero, ma nel modulo di asseverazione vanno riportati solo gli impianti di protezione attiva esistenti provati.
Riprendo per chiedere se qualcuno vuole aggiungere commenti.
Io mi trovo alle prese con autorimessa da rinnovare, dotata di impianto di emergenza non segnalato su cpi (pare però l'avesse richiesta il Comando al tempo). Nel predente rinnovo (che era ancora rinnovo CPI, ora sarà rinnovo conformità) non avevo indicato nulla, adesso visto che nel nuovo modulo il titolare dichiara espressamente l'assenza di impianti di protezione, mi pongo il dubbio. A mio parere non si tratta di una protezione attiva, ma pare che almeno per alcuni funzionari VVF lo sia (e lo dicono ai corsi).
A mio avviso è un impianto di protezione attiva, eccome!!!
Io sono d'accordo con te. Però all'interno dei VVF non tutti la pensano così.
Ne è la prova il modulo di asseverazione sopra citato (considerando che tale impianto è praticamente sempre presente) ed anche la RTO, dove nelle definizioni della protezione attiva non viene citata in alcun modo l'iluminazione di sicurezza.
Quindi come fare ?
Beh se sul CPI viene citato, dovrebbe essere asseverato. Se non viene citato, almeno verificarlo e relazionare al titolare.
Quindi come fare ?
Concordo, addirittura tempo fa un VVF ( su mia domanda) mi consigliò di asseverare l'impianto di illuminazione d'emergenza anche se non era citato in alcun modo nel CPI.
Infatti, è un altro argomento che avevo a sostegno della mia tesi; in più nel frattempo ho visto che la regola tecnica sugli impianti di protezione attiva (è quella la RTO cui ti riferisci?) non lo cita nella definizione (esaustiva).Terminus ha scritto:Ne è la prova il modulo di asseverazione sopra citato (considerando che tale impianto è praticamente sempre presente)
Quindi mi sento assolutamente tranquillo dal punto di vista formale; atteniamoci a quello che dice la legge, tutte le altre verifiche (emergenza, pulsante di sgancio, maniglioni sulle US etc. etc.) rientrano nelle verifiche periodiche che dovrebbe fare il titolare dell'attività, di persona o incaricando qualcuno (non necessariamente un professionista, basta una ditta di manutenzione), in ragione delle quali può procedere con serenità alla sottoscrizione del modulo di richiesta rinnovo.
Se nel CPI è citato espressamente tale impianto, è bene asseverarlo. Mi è successo in passato (ante 151) che un rinnovo mi è stato contestato perchè nella perizia non avevo riportato pedissequamente la dicitura riportata nel CPI.
Se non è citato io non lo assevero, ma faccio o faccio fare una prova almeno sulla durata delle alimentazioni e sul livello di illuminamento, dato che entrambe queste caratteristiche decadono con il tempo e ne informo il cliente.
Ovviamente su pratiche post 151 il problema non si pone.
