vi scrivo perchè da circa un mese l'inquilino al piano sottostante ha notato la presenza di una macchia di umidità in direzione del mio bagno.
Premetto che il mio bagno è stato rifatto completamente da poco più di un anno.
Durante il mese di agosto sono mancato per circa tre settimane e l'inquilino mi ha chiuso l'acqua dal rubinetto centrale all'ultimo piano del condominio perchè dice di aver notato una espansione della macchia umida. A questo punto mi viene logico escludere una perdita sugli scarichi in quanto ad agosto non ho utilizzato il bagno.
Ho eseguito ulteriori prove:
1) chiusura rubinetto acqua dell'impianto nel mio appartamento e monitoraggio del contatore acqua per capire se ci sono perdite tra il punto di distribuzione e il raccordo fino ai collettori nel mio appartamento: nessuna variazione rilevata;
2) verifica variazioni del contatore con l'impianto del mio appartamento in pressione: nessuna variazione.
Secondo voi da dove potrebbe arrivare la perdita?
Grazie,
Michele
Macchia umidità al piano sottostante/perdita acqua
michele.marino
Re: Macchia umidità al piano sottostante/perdita acqua
Chiudi tutti i rubinetti e guarda se in 2/3 ore si muovono le lancette del contatore (fagli una foto).
Dopo di che, se non si muovono, non hai perdite.
michele.marino
In allegato le foto delle due prove effettuate sul contatore...
michele.marino
Non mi fa allegare le imamgini. Provo a condividere i link OneDrive...
https://1drv.ms/i/s!Arj1mCirTdmcgbhbVXbCvyX3SCeLPA
https://1drv.ms/i/s!Arj1mCirTdmcgbhaASDkZi8SnSKFcQ
