Gentili frequentatori del forum,
sto redigendo APE residenziale per appartamento dove è presednte ACS con ricircolo. Utilizzo CENED+2.
L'edificio è esistente, ma non posso avvalermi del calcolo delle perdite ACS definendo semplicemente le dimensioni dell'edifico, in quanto non sussitono le condizioni di superficie prescritte dalla normativa affinchè tale calcolo forfettario sia attendibile. Mi trova a dover inserire i tratti di tubazione della rete ACS definendo la lunghezza, i diametri e le trasmittanze lineiche delle tubazioni. Non ho a disposizione alcun progetto esecutivo o computo che mi aiuti a avere le informazioni necessarie.
I miei quesiti sono i seguenti:
1) Non sono un termotecnico e quindi ho poca familiarità con le reti di distribuzione dell'ACS.
Come definisco la lunghezza dei vari tratti?
2) Dalla vecchia legge 10 ho solo l'informazione di tubazioni in rame.
Come definisco i diametri, gli isolanti e le trasmittanze lneiche?
Vi ringrazio per la collaborazione e i consigli
Diego
Calcolo tubazioni ACS con ricircolo
drdiegocolombo
