Pompe da falda no FTV
Gianper
Messaggio da Gianper »
E' possibile considerare "rinnovabile" un impianto con pompe da falda, senza integrazione da FTV in Lombardia ?
simcat
Re: Pompe da falda no FTV
Messaggio da simcat »
Gianper ha scritto:E' possibile considerare "rinnovabile" un impianto con pompe da falda, senza integrazione da FTV in Lombardia ?
Lo puoi sapere solamente alla fine della simulazione energetica. Ricordati però che, anche se sei in Lombardia, devi prevedere un sistema rinnovabile per la produzione di energia elettrica DL 28/2011), ovvero il FV (non l'unico ma fra i più "gettonati").
Gianper
Ok. Ma se oltre al rendimento anche buono delle PDC elettriche devo considerare pompe da 16-20 Mc/h, la potenza elettrica assorbita da queste, che non è poca cosa, come la "rinnovo"?
La mera idrotermia é di per sè fonte rinnovabile ?
l'idrotermia è rinnovabile se rispetta le condizioni.
come ti è stato detto, dipende dal COP medio stagionale che risulterà alla fine della simulazione, se risulterà abbastanza alto (inclusi i consumi di pompaggio) avrai una copertura rinnovabile più che sufficiente, sennò no
