Salve,
nell'ambito della messa a norma di un'autorimessa >300mq ma con un numero di posti auto non superiore a 9 dovrò modificare l'accesso a 3 cantine, attualmente dotate di porte metalliche con un sovraporta grigliato. Secondo il DM 1.2.86 le porte possono essere in metallo pieno (quindi manterrei le attuali), il problema è il sovraporta che sicuramente dovrà essere chiuso... ma come? è necessaria un parete rei 60 oppure è sufficiente una pannellatura metallica in prosecuzione della porta?
comunicazione cantina-autorimessa
Re: comunicazione cantina-autorimessa
A mio personale parere la 'pannellatura metallica' può andare bene visto che è in pratica 'classe zero' quindi meglio di una rei60.
CIAO
CIAO
carlton-banks84
visto che è in pratica 'classe zero' quindi meglio di una rei60 ????????
Stiamo parlando di compartimentazione, il sovraporta fa parte della compartimentazione richiesta, metti del cartogesso o del calciosilicato, ne esistono tanti tipi in commercio...
stando alla norma dovrei metterci la parete in calciosilicato...ma sembra comunque abbastanza assurdo, la porta in metallo e quel mezzo metro quadro sopra non può essere in metallo...carlton-banks84 ha scritto:visto che è in pratica 'classe zero' quindi meglio di una rei60 ????????
carlton-banks84
Lo è. . . ma non ci sono note ufficiali dei VVF che chiariscano la questione . . .
