Devo riscaldare un corridoio (con pianta a L) vetrato lungo 80 metri e largo 2. Seguendo le disposizioni 311 è risultata una dispersione di 30kW. Mi è stato chiesto di optare per un impianto a radiatori.
Il problema è che le tubazioni non possono uscire dal pavimento del corridoio e quindi per quanto il collettore sia in posizione baricentrica avrò sempre circuiti lunghi 80 metri e altri da 40 metri.
Posso adottare una caldaia con 2 mandate e 2 pompe una a > prevalenza ed una a <?
Che ne pensate?
radiatori?
Potresti installare 2 o più collettori modulari in modo da non avere grosse differenze tra le lunghezze delle tubazioni che puoi comunque bilanciare idraulicamente operando sui diametri delle tubazioni; se poi vuoi una ulteriore regolazione per bilanciare ancora meglio i circuiti, utilizza collettori tipo pannelli radianti a pavimento con la regolazione di ogni circuito.
Io non utilizzerei 2 pompe.
