Detrazione 65%
Fede 118
Detrazione 65%
Messaggio da Fede 118 »
Buonasera a tutti,
sto svolgendo una pratica Enea con detrazione al 65% per la SOSTITUZIONE di una stufa a pellet. Prima il cliente aveva una stufa a pellet EXTRAFLAME - mod. DUCHESSA IDRO STEEL da 12 kW. Attualmente è stata sostituita con un'altra stufa a pellet: THERMOROSSI - mod. SLIMQUADRO IDRA 14 da 13,3 kW. Sto compilando l'ALLEGATO E (comma 347), al punto 6.a Risparmio energetico stimato in fonti primarie (kWh), per l'impianto termico che valore devo indicare? Come posso calcolare questo valore?
Augusto
Re: Detrazione 65%
Messaggio da Augusto »
Fede 118 ha scritto:Buonasera a tutti,
Scusa ma non puoi evitare di mettere la stessa domanda in posti diversi? Si tratta di un quesito sulla legge finanziaria, quindi bastava inserirlo lì
Augusto 44
