Vincoli Pompa di Calore
HAUTOMATA
Messaggio da HAUTOMATA »
Salve
è possibile installare una pompa di calore vicino al contatore del metano?
Io ho riscontrato dei vincoli chiari solo per le caldaie, ma se ci si riflette il vincolo è estendibile anche alle pompe di calore.
Mi date un aiuto anche a ricercare una norma in merito?
Ivan
Francesco Cova
Contatta:
Re: Vincoli Pompa di Calore
Messaggio da Francesco Cova »
Ragionando da un punto di vista puramente tecnico, se entrambi gli elementi sono installati in spazio aperto è altamente improbabile che si possa creare un area con sufficiente concentrazione di metano da portare ad una qualsiasi tipo di combustione.
Terrei a livello precauzionale una distanza minima di 20-30 cm (o comunque vedi le indicazioni ATEX che si usavano per le centrali termiche) e puoi stare tranquillo
luca70
Messaggio da luca70 »
Dalla UNI 9036 del 2001 e nel progetto di norma della nuova 9036/2015 ( non ho la versione finale ), la distanza dal contatore ad altri componenti elettrici non del gruppo misura è di 0,2 m, fatti salvi vincoli più restrittivi della legislazione vigente; nella nota collegata i vincoli richiamati sono il DPR 126/98 ( Atex ).
Luca
HAUTOMATA
Grazie a Francesco e Luca.
Sto elaborando i vs. consigli. Appena avrò la risposta della rete gas Vi aggiorno.
redHat
Messaggio da redHat »
Le distanze per la manutenzione/ispezione degli apparecchi le hai considerate?
