Con tutte le varie norme a partire dalla 373 d'origine, legge 10/91 - 412/96 - 192/2005- 311/2006 - DPR 59/2009 - DLgs 28/2011 - DM 26/05/15 e mi fermo per crisi di rigetto....., mi trovo alle volte in crisi per come affrontare l'inserimento di un impianto autonomo di riscaldamento/acs in un edificio esistente.
Mi sta bene che l'impianto abbia i requisiti impiantistici con elevati rendimenti, ma se nell'edificio non si intende attuare interventi di cambio serramenti, interventi di isolamento termico, interventi su pareti comuni........., in quanto non vi sono risorse sufficienti, a livello di progettazione cosa faccio:
a) rinuncio all'inserimento dell'impianto con pratica possibilità di non ottenere l'abitabilità;
b) prevedo comunque l'impianto ma con progettazione non corretta ................????
c) .......................
La riqualificazione energetica (punto 1.4.2) prevede tutti gli interventi sulle strutture che qundi debbono essere riqualificate............
Cosa ne pensate
Inserimento di impianto in edificio esistente
Re: Inserimento di impianto in edificio esistente
Che sbagli
Almeno credo.. visto che i decreti li conosci ancora poco
Ma direi che rimane nuovo imp in edificio esistente
DM 2015 - Nuova installazione di impianto (All. 1 Art. 1.4.2 e Art. 6.1)
non mi risulta preveda verifiche su involucro
ecco appunto
mi pareva troppo grossa
Su specifica domanda del sottoscritto in regione E.R. l'intervento viene considerato aumento del volume riscaldato superiore al 15% per cui devo verificare e mettere mano anche all'involucro.
Questo però secondo interpretazione regionale, a livello nazionale non saprei.
In effetti il volume riscaldato precedentemente era pari a zero e se pensiamo alla finalità dei decreti forse non è poi così sbagliato.
se per la regione è così c'è poco da fare...
certo, in E.R. era già scritto nel FAQ da tempo.
DM-2015.6.26-Minimi tabella 4
Il caso "Recupero volumi esistenti precedentemente non climatizzati o cambio di destinazione d'uso" è da considerare con tutte le verifiche del caso.
nel precedente commento mi son espresso in modo troppo sintetico, la considerazione completa è che se proprio non si vuole/può intervenire sull'involucro, va fatto configurare l'intervento come Nuova installazione di impianto, in sostituzione di un impianto in un volume climatizzato esistente.
