Potenza della caldaia doppia: è possibile?
Ho eseguito un sopraluogo in un vecchio impianto che ha una caldaia in ghisa da 230 kW. Rifacendo i calcoli, pur con tutti i margini di sicurezza applicabili, mi viene una potenza di 110 kW. Redigo diagnosi energetica, eseguo i calcoli, il progetto e il capitolato per rifare la centrale.
Ora l'assemblea del condominio mi chiede (su "consiglio" di un installatore) di rifare tutto e prevedere una caldaia da 150 kW.
A parte la scocciatura (che mi farò pagare), la crisi di identità sul ruolo del professionista (che vale zero), qualcuno, potrebbe contestarmi il nuovo progetto che, a questo punto, è privo di diagnosi e calcoli giustificativi ?
Presumibilmente consumeranno di più, credo. Nessuno (Arpa, ecc.) avrà qualcosa da dire ?
Re: Potenza della caldaia doppia: è possibile?
Capita spesso, soprattutto se si tratta di edificio pre 1960 che ha avuto negli anni giá delle sostituzioni, ad ogni cambio (denuncia L10 non obbligatoria fino al 1997) l'installatore aumentava almeno del 20-30% le caldaie che erano giá esuberanti in quanto con minor rendimento.
Ma il clou é stato quest'anno con un impianto che da 650kW ho ridotto a 230kW.
Ne era nata una contestazione con l'amministratore, a cui ho rotto le uova nel paniere con il mio capitolato voluto dal alcuni consiglieri ingegneri ma con esperienza tecnica nel settore navale-industriale.
Per fortuna trattandosi di impianto esistente, che ne veniva da un "contratto servizio energia" dove l'unico lavoro eseguito in un impianto vecchissimo è stato solo l'installazione di un contabilizzatore Sontex Supercal, ho potuto dimostralo, calcoli a parte, in 2 modi:
A) 230kW è la potenza, corretta a dT 45, dei radiatori presenti nella esistente tabella millesimale del riscaldamento;
B) 230kW erano ben sopra ai 180kW di potenza di picco effettivamente erogata dall'impianto nel periodo più freddo.
Insomma criticato nonostante stia facendo risparmiare al condominio, giá subito, almeno il 50% dei costi di impianto, ma c'è stato un momento che avrei mandato a fanc*** l'amministratore ricordandogli che il vero errore é stato aver firmato un contratto servizio energia senza alcun ammodernamento...
Per la cronaca si tratta di un impianto riscaldamento e ACS centralizzata per 32 appartamenti da circa 100m2 anni 60 in zona climatica D.
Se puoi installa un contabilizzatore in uscita al generatore in modo da tenere in memoria la variazione continua di temperatura/portata/potenza/energia erogata all'impianto.
In casi come questo la firma energetica dovrebbe tagliare la proverbiale testa al toro
La legge parla di verifica dimensionale ex 12831 in caso di aumento della potenza rispetto all'attuale (oltre il 10%), tu qui stai comunque riducendo. Certo se c'è una diagnosi che attesta che serve molto meno, qualcuno potrebbe storcere (giustamente) il naso... ma la diagnosi l'hai redatta per obbligo di legge?Esa ha scritto:A parte la scocciatura (che mi farò pagare), la crisi di identità sul ruolo del professionista (che vale zero), qualcuno, potrebbe contestarmi il nuovo progetto che, a questo punto, è privo di diagnosi e calcoli giustificativi ?
immagino sia scontato che la DE è obbligatoria per la richiesta delle detrazioni fiscali, visto che la caldaia supera i 100 kWt
Non mi risulta lo sia... a quale testo fai riferimento?Ronin ha scritto:immagino sia scontato che la DE è obbligatoria per la richiesta delle detrazioni fiscali, visto che la caldaia supera i 100 kWt
In regione Piemonte è obbligatoria per DGR, a livello di DM nazionale no, per quello chiedevo.
hai ragione, c'era nel DPR 59, ma nel nuovo DM è il punto 5.3 che si applica solo a ristrutturazione e nuova installazione, non alla sostituzione.
fuori dall'EMR è meglio se mi sto zitto, ormai...
eh! certo che l'amministratore faceva di tutto per metterti il bastone tra le ruote... chissà che bel contratto di fornitura che c'era!redHat ha scritto:a cui ho rotto le uova nel paniere
SimoneBaldini
Il dimezzo della potenza è abbastanza frequente, ci sono anche casi particolari dove con acs e scambiatore a piastre senza accumuli le potenza schizzano alle stelle. Anche io qualche anno fa' ho dovuto litigare con i consiglieri per portare la potenza da 450 kW a 210kW e ne sarebbe bastata anche meno volento inoltre ho fatto anche l'acs sanitaria che prima non nc'era.
Giá, ma non è il solo, tra gli amministratori ci sono certi professionisti dell'arraffo che fanno paura.soloalfa ha scritto: eh! certo che l'amministratore faceva di tutto... chissà che bel contratto di fornitura che c'era!
Il bello è che rimangono in carica proponendo prezzi ultra concorrenziali da 20-25€ a condomino e poi non mancano di rifarsi con le unzioni sulle spese condominiali. Certo con il gasolio si arraffava meglio, qualche carico inesistente si poteva sempre fare, mentre con il gas è più difficile ma con certi contratti servizio energia tutto diventa possibile sopratutto se manca un professionista che tuteli i condomini...
Il problema è che non lo scegli (te lo trovi già incaricato dal costruttore) e mandarlo via se non commette reati evidenti e' quasi impossibile (le presenze e maggioranze richieste sono impossibili nei condomini appena un po' grandi).
