Elaborati Progetto di Contabilizzazione
valeriochighine
Salve a tutti.
Mi trovo di fronte al primo progetto di adeguamento di un condominio circa la contabilizzazione del calore.
La palazzina è composta da 29 U.I..
Quello che vorrei chiedervi è che documenti devo redigere in generale? O se esiste una serie minima di elaborati da fare.
Cerco di spiegarmi meglio: in ogni U.I. sicuramente ci saranno da installare ripartitori di calore e valvole termostatiche.
Devo redigere anche un'APE per ogni U.I.? Devo quindi vedere se ci sono pompe di calore, scaldabagni,ecc...?
Devo fare diagnosi energetiche?
Chi mi saprebbe fare un breve elenco degli elaborati da redigere?
Grazie infinite a chiunque risponde
Re: Elaborati Progetto di Contabilizzazione
non esiste l elenco
esiste il caos
esiste il caos
valeriochighine
Ah ok!
Appurato questo tu cosa mi sai dire al riguardo? Soprattutto circa l'APE?
UNI 10200 + Dlgs 102/2014
Parti da qui
Parti da qui
SimoneBaldini
Io di progetti ne stò vedendo a iosa, chi fa' diagnosi energetiche, chi calcola potenze locale per locale (non quelle dei caloriferi ma le dispersioni), chi ridisegna tutte le piantine su cad indicando la posizione dei caloriferi. Progetti che vanno da 10 pagine a 250 pagine. Poi di 250 pagine trovo fabbisogni assurdi praticamente il doppio dei consumi reali avuti fino ad ieri e a qual punto mi domando ma che diagnosi hanno mai fatto? Io sono sempre stato uno succinto fin dai tempi della scuola, poco essenziale e possibilmente senza cazzate dentro, ma vedo che gli altri condiscono molto con fotografie, schede tecniche, citazioni di norme e leggi ripetitive.
Chi fa' la cosa corretta?
Progetto contabilizzazione + elaborato grafico + computo + legge 10 + diagnosi + millesimi
Tutto in rigoroso ordine sparso.
Bhè questa in realtà è una delle poche cose chiare..,la uni definisce esattamente i contenuti minimi del progetto.
X Valeriochighine...mi spieghi come hai fatto a prendere un incarico senza avere la minima idea di ciò che devi fare? Non è una critica...pura curiosità
valeriochighine
L'incarico ovviamente nn l'ho ancora preso e nn so neppure se lo avrò...ho solo presentato un preventivo.
Un'idea ce l'avevo anche perché il lavoro nn lo faccio da solo...però ho letto molte interpretazioni diverse sugli elaborati da presentare.
E poi al giorno d'oggi nn si rifiuta niente, a costo di fare lavori in gruppo
SimoneBaldini
Io le gangbang non le faccioE poi al giorno d'oggi nn si rifiuta niente, a costo di fare lavori in gruppo
Tu. Io non riesco ad essere sintetico, ma di sicuro non allego paginate di calcoli e stampe di sw, tanto per dare PESO alla carta. Mi hanno sempre insegnato, fin dalla scuola che i progetti non si pagano al kgSimoneBaldini ha scritto:Chi fa' la cosa corretta?
E presentare un preventivo senza sapere esattamente cosa fare? Appoggiati ad un collega esperto.. qui si toccano i portafogli delle persone. Quando tocchi gli € e non i kWh bisogna andarci sempre cauti.valeriochighine ha scritto:L'incarico ovviamente nn l'ho ancora preso e nn so neppure se lo avrò...ho solo presentato un preventivo.
Pensa te...a me è stata la prima cosa che mi hanno insegnato quando ho iniziato a lavorare..... ovvero che i progetti si vendono anche al kg....SuperP ha scritto:Tu. Io non riesco ad essere sintetico, ma di sicuro non allego paginate di calcoli e stampe di sw, tanto per dare PESO alla carta. Mi hanno sempre insegnato, fin dalla scuola che i progetti non si pagano al kgSimoneBaldini ha scritto:Chi fa' la cosa corretta?
valeriochighine
SuperP ha scritto:E presentare un preventivo senza sapere esattamente cosa fare? Appoggiati ad un collega esperto.. qui si toccano i portafogli delle persone. Quando tocchi gli € e non i kWh bisogna andarci sempre cauti.valeriochighine ha scritto:L'incarico ovviamente nn l'ho ancora preso e nn so neppure se lo avrò...ho solo presentato un preventivo.
Ma infatti alla fine collaborerò con un amico ingegnere. La mia era semplicemente una delucidazione di massima per presentare un preventivo. Ci mancherebbe altro che giocassi coi soldi delle persone. Alla fine qualunque lavoro si decide di accettare lo si deve portare a termine in maniera seria e professionale.
Detto questo grazie a chi ha perso tempo a rispondermi
Francesco Cova
- Contatta:
Di questo passo arriveremo ad avere anche noi la bilancia per pesare la carta....Tu. Io non riesco ad essere sintetico, ma di sicuro non allego paginate di calcoli e stampe di sw, tanto per dare PESO alla carta. Mi hanno sempre insegnato, fin dalla scuola che i progetti non si pagano al kg
