chiedo vostre esperienze... al di la dei calcoli che andrò a fare
basati sui certificati ecc
avete mai fatto pareti di "solo" poroton ed intendo quello "normale" senza isolanti dentro
in sostituzione di una parete che per ora era in legge 10 con in intercapedine 10 cm di eps?
trattasi di tamponamento struttura ca e quindi correzioni pilastri solette ecc in ogni caso
parete tamponamento "solo" poroton
