Monotubo o bitubo
Monotubo o bitubo
scusate la domanda stupida, ma come faccio a colpo d'occhio a capire se un impianto è monotubo o bitubo?
Re: Monotubo o bitubo
se l'impianto è acceso, misuri la temperatura all'ingresso e all'uscita di ogni radiatore
purtroppo devo scoprirlo in questi giorniNoNickName ha scritto:se l'impianto è acceso, misuri la temperatura all'ingresso e all'uscita di ogni radiatore
Solitamente l'impianto monotubo ha mandata e ritorno collegati sulla stessa valvola al radiatore, mentre l'impianto a due tubi sarà collegato al radiatore in due punti (sopra-sotto, a volte incrociati, a volte entrambi sotto dx e sx.
Può capitare a volte di trovare impianti bitubo collegati alla stessa valvola ma perché a seconda della regolazione può fare entrambe le funzioni montubo/bitubo.
Accendi l'impianto.Antimon ha scritto:purtroppo devo scoprirlo in questi giorniNoNickName ha scritto:se l'impianto è acceso, misuri la temperatura all'ingresso e all'uscita di ogni radiatore
