Ripartitori in uso da anni
nel caso di un condominio con i ripartitori installati da almeno 10 anni, il tecnico incaricato di effettuare il calcole dei millesimi per il riscaldamento, può utilizzare le potenze dei radiatori determinate a suo tempo da chi ha installato i ripartitori? Il mio dubbio è che non so come sono state calcolate le potenze dei radiatori.
Lo stesso dubbio viene per un altro caso in cui esiste un progetto secondo DM 37/08, con potenze installate locale per locale. Anche in questo caso si possono usare i valori del progetto o va fatto il rilievo dei corpi scaldanti e ricalcolata una potenza, che facilmente sarà diversa?
Re: Ripartitori in uso da anni
Io per non saper leggene ne scrivere le calcolo di nuovo, se trovo la vecchia mappatura la confronto, alrimenti gli dico che le potenze certificate sono le mie e poi stà a chi gestisce la ripartizione aggiornare o meno il loro kq.
Vorrei evitare di fare sopralluoghi infiniti e quindi non rilevare radiatori.
Non è specificato in nessuna norma se si può usare un progetto?
Qualcuno lo sa?
Qualcuno lo sa?
Fa' parte del lavoro. Comunque le finestre dovrai rilevartele, quindi tirarti giu' anche i caloriferi non ti costa nulla di piu'.Vorrei evitare di fare sopralluoghi infiniti e quindi non rilevare radiatori.
Usare un progetto di cosa?Non è specificato in nessuna norma se si può usare un progetto?
Qualcuno lo sa?
Per esperienza ti posso dire che molte contabilizzazioni fatte anni passati sono fatte a minchim, ho avuto condomini che nemmeno le metricole corrispondevano ai vani corretti, figuriamoci le potenze. Per me il progetto è una garanzia per l'utente che perlomeno i calcoli siano corretti, poi se lo fai a posteriori per me rimane scontato che ci dai una controllata a quello che ha fatto prima di te. Altrimenti che figura ci faresti se dopo scoprono che le potenze erano sbagliate? Ti giustificheresti dicendo che non era compito tuo.
Grazie del supporto.
Ho un altra domanda, per lo stesso caso, di ripartitori già installati.
Il prospetto previsionale ha senso farlo?
Certo dato che per gli anni passati avranno ripartito come volevano.
Buongiorno a tutti.
Riprendo questo thread per un chiarimento.
è fuori di dubbio che sarebbe bene effettuare nuovamente il rilievo dei radiatori, ma il problema resta sempre quello: la parcella.
Capita spesso che venga richiesto il solo calcolo millesimale su condomini già contabilizzati ed è evidente che l'onere aggiuntivo per la determinazione della potenza dei radiatori non è cosa da poco (pensiamo per esempio il caso di termoconvettori).
Ora la domanda è: per determinare la potenza dei radiatori serve un tecnico abilitato?
Se usi le scehde tecniche EN442 di certo non ti serve nesun tecnico abilitato, ma la UNI 10200 prevede la certificazione della potenza cioè qualcuno che si prenda la responsabilità di dire che quel calorifero da scheda tecnica o da caldolo ha una potenza X. Ora che questo debba essere un professionista abilitato o una ditta installatrice nella norma non è scritto, almeno io non lo vedo scritto. Il problema è se è meglio fidarsi dell'installatore o del professionista. Si presume che un professionista, possibilemente termotecnico, abbia un po' piu' dimestichezza con i calcoli e con le scede tecniche di un installatore che magari ha mandato il ragazzo assunto 10 gg prima a fare il lavoro. Però confermo di averne viste di tutti i colori, quindi la probabilità è quella della rulet russa.Ora la domanda è: per determinare la potenza dei radiatori serve un tecnico abilitato?
Scusate ma il 141 non dice che in caso di condomini contabilizzati da prima del 102 è facoltativo ripartire secondo 10200?valelubosa ha scritto: gio lug 07, 2016 15:18 Buongiorno,
No.jack66 ha scritto: mer ott 25, 2017 21:32 Scusate ma il 141 non dice che in caso di condomini contabilizzati da prima del 102 è facoltativo ripartire secondo 10200?
Solo se avevi già un progetto di contabilizzazione a norma UNI 10200 2013, 2005 etcetera.jack66 ha scritto: mer ott 25, 2017 21:32Scusate ma il 141 non dice che in caso di condomini contabilizzati da prima del 102 è facoltativo ripartire secondo 10200?valelubosa ha scritto: gio lug 07, 2016 15:18 Buongiorno,
