complimenti per questo bel sito.
Il D.M. 1 febbraio 1986 in merito alle rampe aperte delle autorimesse esprime quanto segue:
"RAMPA APERTA: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cave di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa".
Da quello che ho capito se ho una facciata di un edificio con delle finestre, questa deve rimanere distante più di 3,5 m dalla rampa. Allora mi sorgono questi dubbi:
1) in questo caso una porta d'ingresso vale come una finestra oppure può stare al di sotto dei 3,5 m di distanza?
2) vale lo stesso per i serramenti fissi?
3) anche ai piani più alti degli edifici bisogna tenere questa distanza in pianta?
Distanza da rampa aperta autorimessa
Re: Distanza da rampa aperta autorimessa
Nessuno può rispondermi?!
