Impianto così costituito: due pompe di calore ad espansione diretta (VRF) > 35KW con relativi scambiatori gas-acqua a servizio di impianto di riscaldamento una e produzione di ACS l'altra e presenza di impianto solare (< 50 mq); bollitore ACS e puffer inerziale per PDC. Ai fini della documentazione, deve essere presentata comunque la modulistica Raccolta R ?
Raccolta R e pompa di calore
Re: Raccolta R e pompa di calore
Bella domanda.
Di primo acchito no, perchè
Per generatori di calore soggetti alle prescrizioni di cui al D.M. 1.12.75 si intendono le caldaie, a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso e gli scambiatori di calore il cui primario è alimentato da fluido avente temperatura superiore a 110 °C.
ma si potrebbe obiettare che l'impianto è alimentato mediante uno scambiatore, interno alla pdc, che lato primario ha il fluido compresso ed è "riscaldato" dal compressore, vero "motore" del sistema.
Secondo il punto 3:
Per i circuiti secondari alimentati da uno scambiatore di calore, o riscaldatore di acqua destinata al consumo, nel caso in cui la temperatura del fluido primario sia inferiore od uguale a quella di ebollizione del fluido secondario alla pressione di 0.5 bar, nel circuito secondario possono essere omessi i dispositivi di protezione, mentre in ogni caso sono necessari i sistemi di espansione (questi ultimi non soggetti a prescrizioni particolari).
Ma la temperatura di ebollizione dell'acqua a 0,5 bar è comunque oltre 80°C, temperatura normalmente fuori dal campo di lavoro delle pompe di calore. Per cui, secondo la mia interpretazione, no.
Secondo il punto 3:
Le pompe di calore sono quindi escluse dall'applicazione della Raccolta R.[...]si intendono le caldaie, a fuoco diretto o non, alimentate da combustibile solido, liquido, gassoso. [...]
Anche secondo meTony27 ha scritto: Le pompe di calore sono quindi escluse dall'applicazione della Raccolta R.
Più che altro perchè non si applica a generatori costituiti da insiemi già soggetti e certificati secondo direttiva CE/PED
