vani scala
SimoneBaldini
vani scala
Premesso che nel vano scala il calorifero lo faccio chiudere o eliminare, ieri ho visto un progetto di altro termotecnico dove mi calcolava il fabbisogno. Praticamente il fabbisogno del vano scala (palazzina 3 piani) era pari al fabbisogno di un appartamento. Inoltre c'è installato un calorifero da 1400W. Ma è corretta una procedura del genere? Che temperatura ha ipotizzato per il vano scala secondo 11300? Io fino ad ora anche se il calorifero rimaneva nella maggior parte dei casi non lo si contabilizzava e se lo si contabilizzava valutavo solo la quota volontaria (ma non c'erano progetti), francamente col progetto non ne ho mai valutati.
Re: vani scala
Come ha valutato la temperatura UNI TS? Del vano scala o degli appartamenti? Del vano scala non poteva (se il radiatore non soddisfa il carico termico non puoi calcolare niente con le ts). Degli appartamenti, se ha calcolato il vano scala a 20°C ha un po' sbagliato. Avrà fatto supposizioni, non so.SimoneBaldini ha scritto:Premesso che nel vano scala il calorifero lo faccio chiudere o eliminare, ieri ho visto un progetto di altro termotecnico dove mi calcolava il fabbisogno. Praticamente il fabbisogno del vano scala (palazzina 3 piani) era pari al fabbisogno di un appartamento. Inoltre c'è installato un calorifero da 1400W. Ma è corretta una procedura del genere? Che temperatura ha ipotizzato per il vano scala secondo 11300? Io fino ad ora anche se il calorifero rimaneva nella maggior parte dei casi non lo si contabilizzava e se lo si contabilizzava valutavo solo la quota volontaria (ma non c'erano progetti), francamente col progetto non ne ho mai valutati.
Ma cmq penso che vada contabilizzato e ripartito a millesimi di proprietà, no?
SimoneBaldini
Re: vani scala
Infatti non capisco come abbia trovato un fabbisogno per il vano scala. Ma se ha ipotizzato una temperatura, in base a cosa?
Re: vani scala
Se ha trovato un fabbisogno avrà fissato 20°C la temperatura, oppure può fissarla anche a meno per quello, ipotizzandola, non calcolandola.SimoneBaldini ha scritto:Infatti non capisco come abbia trovato un fabbisogno per il vano scala. Ma se ha ipotizzato una temperatura, in base a cosa?
SimoneBaldini
Re: vani scala
Ok, ma quale sarebbe la procedura corretta secondo 11300 secondo te? Comunque con 1400W di calorifero hai vogli ascaldare il vano scala!
Re: vani scala
Corretto secondo me non c'è niente, se non iterando.SimoneBaldini ha scritto:Ok, ma quale sarebbe la procedura corretta secondo 11300 secondo te? Comunque con 1400W di calorifero hai vogli ascaldare il vano scala!
Ovvero dovresti calcolare ipotizzando una temperatura di X°C nel vanoscala il fabbisogno di potenza del vano scala, ovviamente mettendo il muro tra vano scala ed appartamento come disperdente. Poi modifichi X fino ad arrivare a 1400W.
SimoneBaldini
Re: vani scala
Per ora io vado avanti a considerari i vani scala non riscaldati quindi senza fabbisoni, se c'è il calorifero ne conteggerò semmai la quota volontaria ma non ci attribuirò una quota involontaria.
