Consiglio su anemometro
Scusate,
devo prendere un anemometro così smetto di scroccarlo. Mi serve per piccoli impianti ad aria da tarare e/o verificarne il funzionamento
Quali caratteristiche deve avere? Rielavere velocità da 0.2m/s con buona precisione.. Poi?
Avete qualche modello in mente?
A me potrebbe interessare questo http://www.ebay.it/itm/Anemometro-digit ... SwUV9WnfQR che nn costa molto, ma vedo quelli professionali decisamente + costosi..
SimoneBaldini
Re: Consiglio su anemometro
Io ho i testo da una vita (fino al 2012 era il mio principale lavoro l'aria), nulla a che vedere con il costo di quello linkato. Fondamentale sono 2 sonde, quella piccola per canale (15mm va bene fai il foro con la tazza da elettricista e ci metti il tappo) e qualla grande per bocchette (60mm). Per esperienza non mi sono mai trovato bene con il filo caldo.
Quasi quasi ... lasciando perdere le sonde canale di cui per ora non mi occupo... questo fa per me
https://www.testo.it/dettagli_prodotto/ ... ro-a-elica
+ https://www.testo.it/dettagli_prodotto/ ... ment#tab-1 e poi vado a farmi io le tarature degli impianti di ventilazione meccanica che progetto facendomele pagare!
SimoneBaldini
Io ho questo con diverse sonde
https://www.testo.it/dettagli_prodotto/ ... a-ambiente
mi piaccono molto anche i nuovi sisemi smart bt
https://www.testo.it/dettagli_prodotto/ ... ntilazione
utilizzi il tuo telefono e credo che hai sempre il sw aggiornato, quindi fino a quando la sonda resiste hai uno strumento all'avanguardia.
Anche io ho il Testo multifunzione e le due sonde che ha segnalato Simone Baldini. L'ho comprato nel 2007 e mi è stato davvero molto utile, ma a farmi pagare la taratura di impianti che ho progettato non ci sono mai riuscito.
Se vuoi fare le misure sulla VMC residenziale non aspettarti miracoli, le portate sulle singole bocchette sono così basse che fai davvero fatica. Tarare l'aria non è così semplice.
SimoneBaldini
Io ho sempre esposto i costi da strumentista e devo dire che le cifre non sono male, il problema è che se faccio quello non faccio altro dato che devo farlo io e non posso delegare. Devo anche dire che erano strutture di un certo livello (pronti soccorsi, ospedali, case di cura e anche banche) dove venivano richiesti i report di taratura.Anche io ho il Testo multifunzione e le due sonde che ha segnalato Simone Baldini. L'ho comprato nel 2007 e mi è stato davvero molto utile, ma a farmi pagare la taratura di impianti che ho progettato non ci sono mai riuscito.
Sulla VMC per me è impossibile tarare l'impianto, vanno previste le serrande autoregolanti per ogni diffusore. Io procedo alla verifica sulla macchina della portata corretta, poi avendo le autotaranti per forza di cose l'impianto sarà bilanciato. Quando è centralizzato per piu' appartamenti bilancio sempre gli stacchi sul montante poi nelle singole abitazioni avendo le serrande pretarate vado di fiducia, verifico solo che esca l'aria.Se vuoi fare le misure sulla VMC residenziale non aspettarti miracoli, le portate sulle singole bocchette sono così basse che fai davvero fatica. Tarare l'aria non è così semplice.
Sottoscrivo tutto, faccio anche io cosìSimoneBaldini ha scritto: Sulla VMC per me è impossibile tarare l'impianto, vanno previste le serrande autoregolanti per ogni diffusore. Io procedo alla verifica sulla macchina della portata corretta, poi avendo le autotaranti per forza di cose l'impianto sarà bilanciato. Quando è centralizzato per piu' appartamenti bilancio sempre gli stacchi sul montante poi nelle singole abitazioni avendo le serrande pretarate vado di fiducia, verifico solo che esca l'aria.
Il mio problema è che normalmente mi chiamano a tarare impianti che ho progettato io e il compenso va sotto l'uscio in quanto in realtà dovrebbe essere fatta dall'impiantista, ma solitamente se ne frega e scarica sul progettista.SimoneBaldini ha scritto: Devo anche dire che erano strutture di un certo livello (pronti soccorsi, ospedali, case di cura e anche banche) dove venivano richiesti i report di taratura.
SimoneBaldini
Su quelli che faccio io le taratura c'è un tecnico incaricato dalla committenza di prendere in consegna l'impianto, che non è la DL. Praticamente dopo aver tarato l'impainto (questo a carico dell'esecutore lavori) c'è un contraddittorio con questa figura per la consegna dell'impianto.Tom Bishop ha scritto:Il mio problema è che normalmente mi chiamano a tarare impianti che ho progettato io e il compenso va sotto l'uscio in quanto in realtà dovrebbe essere fatta dall'impiantista, ma solitamente se ne frega e scarica sul progettista.
SimoneBaldini ha scritto:Sulla VMC per me è impossibile tarare l'impianto, vanno previste le serrande autoregolanti per ogni diffusore.
NO dai.Tom Bishop ha scritto:Se vuoi fare le misure sulla VMC residenziale non aspettarti miracoli, le portate sulle singole bocchette sono così basse che fai davvero fatica. Tarare l'aria non è così semplice.
Ne ho visti di impianti tarati con balometri.. e non servono diffusori autoregolanti, a bastano le riduzioni o set di regolazione dei prodittori dei componenti...
Prendere un testo multifunzioni mi piacerebbe, fa anche termoflussimetria, ma i costi per me sono troppo alti.
SimoneBaldini
Il problema è chi ha eseguito l'impianto, con le autoregolanti ti togli il problema, eseguito bene o male l'aria arriva corretta d'appertutto. Se vuoi agire sui singoli diffusori per portate di 30 mc/h ti assicuro che ci perdi le giornate e non ottieni un buon risultato. A conti fatti io uso autoregolanti da qualche decina di euro, meno del consto di una serrandina in lamiera.Ne ho visti di impianti tarati con balometri.. e non servono diffusori autoregolanti, a bastano le riduzioni o set di regolazione dei prodittori dei componenti...
Dai che scarichi il 140%!Prendere un testo multifunzioni mi piacerebbe, fa anche termoflussimetria, ma i costi per me sono troppo alti.
Fai riferimento a questi http://www.lindab.com/it/pro/products/pages/ma.aspx ? Mai usati.. risulta poi difficile toglierl.SimoneBaldini ha scritto: Il problema è chi ha eseguito l'impianto, con le autoregolanti ti togli il problema, eseguito bene o male l'aria arriva corretta d'appertutto. Se vuoi agire sui singoli diffusori per portate di 30 mc/h ti assicuro che ci perdi le giornate e non ottieni un buon risultato. A conti fatti io uso autoregolanti da qualche decina di euro, meno del consto di una serrandina in lamiera.
CI penserò, grazie.
Dai che scarichi il 140%![/quote]SimoneBaldini ha scritto:Prendere un testo multifunzioni mi piacerebbe, fa anche termoflussimetria, ma i costi per me sono troppo alti.
Dici? In che senso?
SimoneBaldini
Si quel tipo. Se hai un plenum di mandata li inserisci li e per toglierli smonti il plenum o la braga.Fai riferimento a questi http://www.lindab.com/it/pro/products/pages/ma.aspx ? Mai usati.. risulta poi difficile toglierl.
CI penserò, grazie.
Se devi spendere per la professione quest'anno è l'ideale.Dai che scarichi il 140%!
Dici? In che senso?
http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e ... nisti.html
SuperP, noi abbiamo preso questo kit. costa poco ed ha tutto quel che serve. lo usi con lo smartphone.
l'avevo visto.. ma ho preferito prendere il 417 con i coni per le bocchette.soloalfa ha scritto:SuperP, noi abbiamo preso questo kit. costa poco ed ha tutto quel che serve. lo usi con lo smartphone.
Io ho il multifunzione Testo sia con la ventolina che con il filo caldo. Ove possibile preferisco misurare direttamente nel canale piuttosto che direttamente sulla bocchetta. Il problema è che in effetti il sistema costicchia (c'ho messo dentro all'epoca anche sonda qualità aria, un paio di sonde di temperatura e di umidità), ma funziona molto bene. Inevitabile se fai CTP o CTU. Nel caso ricorda che va fatto tarare!
Se devo dirla tutta, dopo qualche anno ho dovuto sostituire la scheda madre del misuratore.... tipo 400€ di spesa...
