In una carrozzeria hanno un generatore a gas ad aria inserito nei locali della carrozzeria che
scalda un locale verniciatura.
Penso che non sia conforme.... il generatore non dovrebbe essere in un locale REI dedicato?
Generatore a gas dentro carrozzeria
christian619
christian619
Re: Generatore a gas dentro carrozzeria
Prevalentemente all'acqua...
A pag.11 per le carrozzerie lo vieterebbe:
http://www.anima.it/sites/default/files ... alda_0.pdf
Linko il documento, l'ho sempre trovato utile....
christian619
Qualche suggerimento?
Il DM 12/04/96 ti da le condizioni per l'installazione dei generatori di aria calda a scambio diretto.
Devi verificare il rischio di presenza di vapori infiammabili e di zone EX nel locale verniciatura.
Attenzione che vernici ad acqua non vuol dire che il rischio sia zero: leggere sempre per bene le schede di sicurezza dei prodotti impiegati.
christian619
Sono nelle condizioni richieste dal DM 12 aprile 96:
- no zone atex
- no polveri
- no infiammabili
- il 15% c'è
- l'aerazione c'è
- metto anche rilevazione fughe gas + elv + serrande tagliafuoco
- distanza dai materiali combustibili ok
- il camino del generatore è a vista, lo coibento
- la recinzione metallica intorno ok..
Dovremmo essere a posto... è la prima volta che vedo un generatore
a gas a basamento nel bel mezzo di un reparto....
Mi confermate che non devo fare una ct? Strutture rei ecc...
- no zone atex
- no polveri
- no infiammabili
- il 15% c'è
- l'aerazione c'è
Ma il generatore fa parte della cabina di verniciatura ?
Se è così, è parte di una macchina di processo e pertanto non direttamente soggiacente al DM in questione.
christian619
Si scalda solamente la cabina di verniciatura anche
se i fornitori del generatore e della cabina sono persone diverse.....
concordo sulla non cogenza assolute del DM che sto però prendendo come riferimento..
