caldaiette nel vano scala
senergie
Messaggio da senergie »
ciao a tutti
Un costruttore senza scrupoli vuole fare installare le caldaie murali dentro ad un vano scala, che diventerebbe una grossa centralona termica :D :D
voi cosa ne dite? secondo me anche il sistemare le caldaiette in nicchie stagne coibentate REI 60 non rendono a norma la questione. Qualcuno conosce qualche altro estremo normativo oltre al fatto che si superano i le 30.000 kcal?
Scox
Re: caldaiette nel vano scala
Messaggio da Scox »
Crucifiggilo! :wink:
"oltre al fatto che si superano i le 30.000 kcal?"
E ti sembra poco?
senergie
Scox ha scritto:Crucifiggilo! :wink:
E ti sembra poco?
grazie Scox per la prima risposta
Il superamento delle 30.000 kcal è chiaro che sia la prima condizione che impedisca una installazione del genere, la richiesta di un vostro parere, non sono stato proprio chiaro nella prima e-mail, è riferito alla diffusione delle nicchie coperte da una lastra di cartongesso in maniera da rendere non comunicanti direttamente i locali (in questo caso le nicchie), sfruttando il vano scala come filtro. Mi è capitato addirittura di vedere un locale adibito a cantina, con 6 caldaie installate dentro a nicchie rei 60, con l'aspirazione dell'aria tramite il solito condotto d.80 mm per l'aspirazione dell'aria comburente di ogni caldaia.
Secondo me tali installazioni non sono in regola in quanto la nicchia pur coibentata rei 60 non può essere considerata un locale.
concordate oppure no?
senergie
Scox
Messaggio da Scox »
UNI 7129 Terza edizione DICEMBRE 2001
3.3.2 Tubazioni in vista.
3.3.2.1 Le tubazioni in vista installate nei locali ventilabili, qualora richiedano giunzioni, queste devono essere saldate o filettate; nei locali non ventilabili, cioè privi di aperture rivolte verso l'esterno, le giunzioni devono essere unicamente saldate.
C'è la ventilazione veso l'esterno, a causa dei raccordi gas presenti ed indispensabili all'installazione della caldaia stessa?
jucof
Messaggio da jucof »
E ti sembra poco?
senergie
Sicuramente queste installazioni sono discutibili e al limite della normativa, però la nicchia coibentata rei 60 secondo me può essere considerata un locale.
Scox
Messaggio da Scox »
Beh!
In effetti si!
L'unico problema è entrarci :D !
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
concordo con Scox,
come fai a garantire la ventilazione della caldaia se vi sono pareti REI ?
Mi sà che il costruttore è proprio un FURBACCHIONE a cui piace complicare la vita agli altri.
Crocifiggilo.... e non se ne parla +!!
jucof
nicorovoletto ha scritto:concordo con Scox,
Si può solo fare se la nicchia ha almeno una parete che dà all'esterno nella quale è ricavata l'apertura di ventilazione nel caso di apparecchi di tipo B.
Mentre nel caso di apparecchi di tipo C con ventilazione forzata si può fare utilizzando un condotto dell'aria che colleghi tutte le caldaie e scaricando i fumi al tetto come prevede la norma 7129
