diagnosi uni 16247 e conto termico
buon giorno
se che avevate già parlato un po di questa norma
cmq
il cte 1.0 parlava di diagnosi con uni 16247 e uni 11428
il cte 2.0 ha solo la 16247
che non conosco
sapete indicarmi (per es nelcaso di un hotel) in cosa consiste
nel senso si fanno i conti con le 11300 o no?
Re: diagnosi uni 16247 e conto termico
volendo sì.
la 16247-2 (per gli edifici civili) è in sostanza un elenco dei componenti dell'edificio e dell'impianto che devono essere sottoposti a diagnosi: non impone un metodo su come sottoporre a diagnosi i componenti, che quindi è lasciato al professionista (o al bando, se lo specifica, ad es. alcuni bandi regionali cofinanzianti il CET impongono le 11300).
la 11428 è sparita perchè superata da 16247-3 (processi industriali) che la riprende tale e quale
Grazie mille
Quindi per edifici
Basta prendere la 1 e la 2?
lbasa
Messaggio da lbasa »
... Quindi per edifici basta prendere la 1 e la 2?
Per la sola valutazione di risparmio energetico: la 16247 è una norma europea, e si riferisce a norme europee; recepisce le 15602, 13790, 15316 (e norme correlate) quando utilizzate per prestazione adattata all'utenza; e la firma energetica.
Se riesci ad adattare all'utenza le 113000 .... allora sì.
Poi una diagnosi non si ferma agli indicatori macroscopici della 11300.
P.S.: se conosci il finlandese la 16247 ammette questo strumento:
http://www.motiva.fi/extranet/energiaka ... tyspaketit
(Ronin, ce lo emuli in italiano, nel tempo libero?)
devo indicare al collega come deve essere fatta la diagnosi..per il cte ( che gi seguo io)
chiaramnete lui ha usato le 11300
quando dici adattate all utenza intendi 11300 metodo A3 ovviamente
