Rinnovo con modifica attività esistente
gioacchino
Messaggio da gioacchino »
Salve,
nel caso di modifica di un’attività esistente il rinnovo va poi presentato solo per l’intera attività o la parte modificata va comunque rinnovata?
Caso pratico: capannone con esistente CPI che viene ampliato. Per la parte in ampliamento viene chiesta la valutazione progetto come modifica di una attività esistente con riferimento al CPI già in essere. L’ampliamento ottiene la SCIA.
Dal mio punto di vista il rinnovo deve essere fatto SOLO per il CPI iniziale che è stato modificato e la SCIA ottenuta per l’ampliamento non deve essere rinnovata in quanto l’ampliamento ora è inserito nel cpi complessivo.
Oppure è necessario portare avanti i rinnovi in parallelo?
etec83
Re: Rinnovo con modifica attività esistente
Messaggio da etec83 »
Proprio perché è inserito nel CPI complessivo che il rinnovo va fatto per tutto, anche per la parte di ampliamento.
Non conviene rinnovare le attività ogni 5 anni separatamente per la stessa pratica; conviene fissare una data unica per tutto.
Tanto se hai appena fatto la SCIA significa che la parte ampliata è dal punto di vista antincendio funzionante, non costa nulla asseverare che gli impianti funzionano e che nulla è mutato rispetto le condizioni di sicurezza precedentemente approvate.
Difatti negli stabilimenti si è sempre emesso un unico CPI, che inglobava tutte le attività autorizzate, comprese quelle che erano state autorizzate il mese precedente.
I rinnovi periodici si fanno per l'insieme delle attività afferenti lo stabilimento.
