Chiedo aiuto in merito ad una situazione concreta:
Nuova installazione di due camini completamente indipendenti entro cavedio tecnico, di nuova costruzione, appositamente costruito (camini intubati).
Un camino a servizio di una “normale caldaia” con Pt>35 kW con bruciatore a metano di tipo soffiato;
l’altro a servizio di una caldaia a condensazione di tipo B avente potenza termica maggiore di 35 kW.
Per quando riguarda il dimensionamento ho dedotto che dovrò utilizzare la UNI EN 13384-1 ma non so quale normativa applicare per la posa e per le caratteristiche degli stessi; per esempio: specifiche sul canale da fumo,
specifiche sull’ispezione, specifiche sui fori per il prelievo fumi, specifiche sul comignolo ed in linea generale di tutte le specifiche di installazione che sono descritte dettagliatamente nelle normative UNI 7129/01, UNI 11071, UNI 10640 ed UNI 10641.
Graziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
Camini
etaingegneria
- Contatta:
canale da fumo
In questi giorni ho inserito nel forum una discussione simile alla tua, il canale da fumo non ha importanto obblighi di legge, sulla coibentazione, fino ad ora h oscoperto che è obbligatoria solamente se la caldaia è alimentata a gasolio. Appena ne saprò di più ti faccio sapere.
