Minimizzare rumori strada
orcaimpetuosa
Buongiorno, sono nuovo del forum e profano dell'argomento.
Sto per comprare una casa, tuttavia l'unica perplessità che ho riguarda il rumore proveniente dalla vicina strada trafficata.
La stanza principalmente da insonorizzare è ovviamente la camera da letto.
Le mie domande sono:
1) Mettere una finestra fonoassorbene con infissi adatti può risolvere il problema?
2) A tal proposito vorrei anche capire di che tipo sono i vetri che attualmente ci sono giusto per farmi una idea di quanto potrebbe migliorare. A vederli sono vetri pesanti, anche se la casa è vecchia, i vetri non avranno più di una ventina di anni, ma c'è un modo per capirlo? (gli infissi invece, seppur con guarnizione sono vecchi, si vede).
3) Se cambiare le finestre non è sufficiente, cosa si può fare per insonorizzare la parete in modo efficiente?
A grandi linee di che costi parliamo per una finestra fonoassorbente di circa 100x120cm?
e per insonorizzare una parete di 3x3 metri?
so che sono domande troppo specifiche ma abbiate pazienza, l'acquisto di una casa non è una cosa da fare alla leggera
Re: Minimizzare rumori strada
Ti consiglio di spendere 500€ per una buona consulenza in materia acustica,a ltrimenti ne puoi spendere 2000 senza trovare soluzioni concrete.
L'acustica è una brutta bestia... e le finestre fonoassorbenti non esistono
PS: non si può rispndere ad una domadna del genere.. servono misure in frequenza... smontare un po' di robe, fare sopralluoghi... insomma.. la risposta data qui avrebbe senso come la consulenza telefonica di un medico.
orcaimpetuosa
immaginavo
Ti ha risposto adeguatamente SuperP e concordo sul fatto che per prendere una decisione vanno fatte delle analisi.
La prima è valutare lo spessore dei vetri (con uno spessivetro) ma, vista l’età dell’immobile e la descrizione che ne fai credo sia abbastanza inutile perché probabilmente il sistema serramento è poco protettivo ed è lì che si deve principalmente intervenire per l’isolamento.
Bisognerebbe prima sapere di che livelli sonori esterni stiamo parlando e, al di là della verifica del requisito di facciata secondo il fantasmagorico 5/12/97 (il cui rispetto garantirebbe un relativo comfort), decidere quali serramenti (e relativi vetri) installare.
Quindi è ovvio che la risposta in questa sede è impossibile, ma il consiglio che anch’io ti do è chiedere ad uno specialista, che magari ti potrà dare qualche spiegazione sulla differenza fra fonoassorbimento e fonoisolamento (scherzo, non prendertela a male…).
Concordo in pieno con SuperP!
Pianta alberi.
Ma tanti!
L'effetto psicologico è maggiore di quello pratico.
Ma tanti!
orcaimpetuosa
Dove, in strada?
orcaimpetuosa ha scritto:Dove, in strada?
- strade + alberi
In effetti gli alberi possono attutire il rumore a livello di suolo.tutor7 ha scritto:Pianta alberi.
Ma tanti!
