Come da titolo, in un condominio un condomino vuole cambiare i serramenti del suo alloggio....
Per una serie di motivi il suo geometra presenterà la pratica in comune....
cio va la legge 10?
semplice cambio di serramenti e legge10
christian619
Re: semplice cambio di serramenti e legge10
Si come intervento di riqualificazione energetica se la superficie coinvolta è inferiore al 25% della totale disperdente, come ristrutturazione importante se maggiore del 25% (ma non credo)
christian619
Mi allaccio a questa discussione per chiedervi dei chiarimenti sulla verifica del coef. solare, di cui alla tabella 5 e 6.
Cosa si intende con il finale della frase....in presenza di una schermatura mobile, o meglio se non ho schermature mobili?
a) simulo comunque il calcolo come se ci fossero.
b) il valore di 0,35 si riferirà solo al vetro avendo "zero" il contributo da schermatura mobile.
