La fine della legge10 lombarda
"La funzionalità di calcolo NZEB presente nel software CENED+2.0 contiene la verifica dei principali indicatori che concorrono alla definizione di un “Edificio ad energia quasi zero”, standard obbligatorio in Lombardia dal gennaio 2016 per i nuovi edifici o per interventi assimilati alla nuova costruzione e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello; tali indicatori costituiscono però solo una parte delle verifiche richieste dalla normativa e da asseverare nel documento “Relazione tecnica” (ex legge 10), obbligatorio per le nuove progettazioni.
Pertanto la suddetta funzionalità NZEB deve intendersi esclusivamente come un ausilio al progettista per una verifica preliminare dell’edificio, non sostitutiva delle verifiche da riportare nella Relazione Tecnica.
A tal fine si specifica che, per la predisposizione della Relazione Tecnica (ex-Legge 10), Regione Lombardia non impone l'utilizzo del motore di calcolo CENED+2.0.
Può essere utilizzato qualsiasi programma di calcolo, purché gli algoritmi implementati rispettino quanto indicato all'allegato H del Decreto 6480 del 30/07/2015 o normativa tecnica nazionale e il modello della relazione sia conforme all’Allegato C del Decreto 6480 del 30/07/2015."
http://www.cened.it/home
Il CENED può affermare una cosa del genere?
Re: La fine della legge10 lombarda
La logica sarebbe
PRocedura lombarda = UNI TS = CENED 2 = come se fosse validato CTI = puoi usare un altro sw validato CTI:
Peccato che poi per certificarte DEVI usare CENED 2 e qui arrivano i casini visto che La procedure Lomabarda NON è uguale alle UNI TS, il sw CENED non implementa correttamente e compeltamente la procedura lombarda (stando a quando si legge e a quanto ho provato anche io personalmente) .
Attenzione che non sembra più così:
- Per l'ACE rimane la regola software proprietario -> XML -> CENED -> indicatori
- Per la relazione tecnica ART.28 software proprietario anche con normativa nazionale e non lombarda -> indicatori
leggi l'ultimo paragrafo
arkanoid ha scritto:Attenzione che non sembra più così:
Può essere utilizzato qualsiasi programma di calcolo, purché gli algoritmi implementati rispettino quanto indicato all'allegato H del Decreto 6480 del 30/07/2015 O normativa tecnica nazionale E il modello della relazione sia conforme all’Allegato C del Decreto 6480 del 30/07/2015."
SI può fare la legge 10 con le UNI TS e la relazione deve essere come quella dell lombardia
E cavolo dici poco? Si passa da modello lombardo a modello nazionale e solo il format di stampa va adeguato
arkanoid ha scritto:E cavolo dici poco? Si passa da modello lombardo a modello nazionale e solo il format di stampa va adeguato
Buongiorno!!
So che tu lavori in mezzo mondo, ma questa cosa era nota da tanto! Io le leggi 10 nuove le ho sempre fatte con EC e le UNI TS
Ma porc@putt@n@ :D
No in realtà è solo l'ultimo lavoro che mi si semplificava, ma "da tanto" si quantifica in...?
entrata in vigore della norma.. dal 1/1/16!
Io prima che uscisse la prima nota di RL avevo fatto una legge 10 secondo le UNI TS comunque, perchè non mi fidavo (e l'ho scritto nella relazione) dei risultati del sw.
Fa conto, che da controlli fatti, a mio avviso, ci sono ancora errori nella suddivisione tra le classi nel residenziale, nel non residenziale non parliamone.
Bene allora sarebbe andata via così comunque.
A me le classi interessano ben poco. Mi interessa calcolare correttamente gli indicatori, poi che venga classe A o Z pace.
