 , mi interessa sapere se ci sono modelli a batteria interfacciati con un sistema di regolazione automatica.
 , mi interessa sapere se ci sono modelli a batteria interfacciati con un sistema di regolazione automatica.Valvole termostatiche radiocontrollate
Ne esistono? Prima che arrivi Ronin a dirmi che le ruberebbero in un secondo   , mi interessa sapere se ci sono modelli a batteria interfacciati con un sistema di regolazione automatica.
 , mi interessa sapere se ci sono modelli a batteria interfacciati con un sistema di regolazione automatica.redigere redigere redigere
				SimoneBaldini
Re: Valvole termostatiche radiocontrollate
honeywell evohome, caleffi e qualche cinesata. Tra l'altro al sistema evohome a breve uscirà anche tutta una serie di accessori anche di sicurezza integrabili sulla piattaforma.
E qualcun altro, senza fare nomi C...er
				gatto_prando
Siemens Synco 900
sistemi tutti home se non capisco male, niente che si interfacci con sistemi di regolazione da terziario
				gatto_prando
Per esperienza ti dico che i Siemens Synco 900 si interfacciano e comunicano con tutti i regolatori serie Synco 700 (qundi regolatori che possono gestire dalla regolazione centrale termica, monitoraggio e supervisione impianto, gestione zone, gestione UTA, ecc.) tramite bus KONNEX.
Essendo in comunicanti in KNX, i datapoints possono essere letti e scritti anche da un impianto domotico/regolazione di terze parti con interfaccia KNX.
Mai usati i synco. Su desigo comunicano?
				gatto_prando
Desigo è un sistema, per cui basta che prevedi la sua interfaccia KNX e poi sarà chi programma l'impianto che va a ricavarsi i datapoints dal bus.
Eccomiarkanoid ha scritto:? Prima che arrivi Ronin.
 Da noi il problema principale è (era) proprio il furto. E in secundis che il medico nel suo ambulatorio vuole fare il padrone.
Adesso usiamo le termostatiche della marca di tre lettere, contro il furto ha un collare fatto apposta e si può inserire un ferretto (invisibile da fuori) per limitare la corsa della ghiera(es. Max apertura 3).
Il terzo problema è che non bisogna esagerare con il controllo altrimenti la gente reagisce: Limiti il radiatore e la gente accende lo split in pdc (a 24C...), telecontrolli lo split e la gente attacca le stufe elettriche...
E' vero, ma quando c'è da vendere una miglioria, certe cose magari pagano a prescindere, dipende da come sono scritti i bandi.
