Struttura di supporto parete mobile in scuola
cecco71
Messaggio da cecco71 »
in un edificio scolastico di nuova costruzione, ho il dubbio se considerare struttura (e quindi certificare R60) o meno quanto segue:
nelle aule, la zona destinata alle attività pratiche è suddivisibile in due parti tramite una parete mobile (scorrevole a impacchettamento). La parete è alta 3ml mentre il soffitto delle parti suddivise dalla parete è alto 4ml per cui la parete scorre agganciata ad una guida superiore in alluminio fissata ad una putrella in ferro (IPE). Lo spazio tra la putrella (a quota 3,00ml) e il soffitto (a quota 4,00ml) è chiuso con parete in cartongesso che arriva ad "inscatolare" anche la putrella di sostegno della parete. Il dubbio è se considerare la putrella struttura a tutti gli effetti e quindi certificarla R60 oppure essendo di fatto un componente della parete mobile (versione del fornitore) possa non ricadere nella necessarietà della certificazione R60.
PS lo strutturista non ha considerato la putrella struttura e quindi la stessa non è presente nella denuncia opere in c.a.
carlton-banks84
Re: Struttura di supporto parete mobile in scuola
Messaggio da carlton-banks84 »
Vale la pena chiedersi cosa potrebbe accadere una volta che la putrella sia interessata dall'incendio, e cosa accadrebbe agli eventuali soccorritori (VVF).
O meglio, vale la pena sentire cosa ne pensano loro.. E' vero, la funzione portante non riguarda il locale, ma una parete che fa parte di esso...
Terminus che ne pensa?
cecco71
carlton-banks84 ha scritto:Vale la pena chiedersi cosa potrebbe accadere una volta che la putrella sia interessata dall'incendio, e cosa accadrebbe agli eventuali soccorritori (VVF).
Vero che in caso di incendio la putrella (senza caratteristica R60) collasserebbe, vero anche che se certificassi la putrella comunque collasserebbe la parete mobile (alta 3,00ml) e certamente il serramento in PVC (alto 4,00ml).
Non cerco una scappatoia per non certificare la putrella ma una risposta da dare al produttore della parete seguendo la ratio della norma
