sono un giovane ingegnere, mi è stata richiesta una progettazione per il collegamento di un chiller a linee di produzione.
Il chiller supera le 40000 frigorie/ora del decreto 37/08.
Ci sono norme tecniche che mi possono risultare utili? o anche libri che mi aiutino?
Grazie e saluti.
L
impianto di distribuzione acqua refrigerata con chiller
Re: impianto di distribuzione acqua refrigerata con chiller
frigorie? Ma il sistema internazionale non si usa più?
si ma sono frigorie del decreto 37/08...NoNickName ha scritto:frigorie? Ma il sistema internazionale non si usa più?
il 37/08 implica la necessità di progettare ma non entra nel merito. Se non ci sono requisiti particolari, coibenta con materiali che siano stagni all'aria (coppelle in polistirene con incastro vanno bene), proteggi con alluminio o PVC, progetta la rete con delta T 5°C e sei a posto. Una macchina di quella taglia credo sia ad aria per cui è già all'esterno, non hai problemi particolari (occhio al rumore). Assicurati di avere un contenuto di circuito sufficiente in funzione delle caratteristiche della macchina.
Grazie per i consigli, ne approfitto per approfondire.arkanoid ha scritto:il 37/08 implica la necessità di progettare ma non entra nel merito. Se non ci sono requisiti particolari, coibenta con materiali che siano stagni all'aria (coppelle in polistirene con incastro vanno bene), proteggi con alluminio o PVC, progetta la rete con delta T 5°C e sei a posto. Una macchina di quella taglia credo sia ad aria per cui è già all'esterno, non hai problemi particolari (occhio al rumore). Assicurati di avere un contenuto di circuito sufficiente in funzione delle caratteristiche della macchina.
Il chiller è ad acqua ed è progettato in funzione delle portate delle macchine a cui sarà collegato; le macchine riceveranno l'acqua ad una specifica temperatura.
Ti chiedo se ci conosci dei riferimenti tecnici più specifici (norme o altro) in quanto il 37/08 è molto generico e rimanda alla regola dell'arte; inoltre questa applicazione rientra nell'elenco di impianti citati dal decreto (praticamente è un collegamento andata e ritorno dal chiller alle macchine produttrici)?
Inoltre può progettare un civile ambientale o solo un industriale?
Grazie!!!
Scusa ma come fai ad accettare un incarico per una attività che non sai svolgere? Ti consiglio di affiancarti ad un buon termotecnico professionista per qualche tempo e fare pratica. Io l'ho fatto a gratis per un paio d'anni. Ad ogni modo le informazioni che cerchi si trovano in un qualsiasi testo di macchine del terzo anno dell'Itis.leom ha scritto:o anche libri che mi aiutino?
Voilà! Ah ma allora è facile, pensa che deficiente io che ho passato cinque anni e passa a spaccarmi la testa ad ingegneria meccanica, quando bastavano quattro righe di consigli spicci reperite su un forum!arkanoid ha scritto:Se non ci sono requisiti particolari, coibenta con materiali che siano stagni all'aria (coppelle in polistirene con incastro vanno bene), proteggi con alluminio o PVC, progetta la rete con delta T 5°C e sei a posto. Una macchina di quella taglia credo sia ad aria per cui è già all'esterno, non hai problemi particolari (occhio al rumore). Assicurati di avere un contenuto di circuito sufficiente in funzione delle caratteristiche della macchina.
Cosa che un civile con indirizzo ambientale non avrà mai visto neanche di sfuggita...Tom Bishop ha scritto:Ad ogni modo le informazioni che cerchi si trovano in un qualsiasi testo di macchine del terzo anno dell'Itis.
Ma pensare di fare il mestiere per cui ci si è laureati è passato di moda?
Le frigorie sono dure a morire, il SI non basta ci vorrebbe il SIG, Sistema Internazionale GalatticoNoNickName ha scritto:frigorie? Ma il sistema internazionale non si usa più?
Vero è che un pò tutte le unità di misura del DM 37/2008 sono alla buona: mq, mc, kw, ecc... purtroppo c'è chi le prende alla lettera nonostante anni di ingegneria.
