SE FACCIO MODIFICHE A SINGOLE ATTIVITA' DI UN CPI ESISTENTE CAMBIANO LE DATE DI RINNOVO?
Messaggio da mmaarrccoo »
Ciao a tutti,
ho già un CPI di uno stabilimento industriale che riporta molte attività (ovviamente riporta le attività in cat. C, altrimenti non esisterebbe il CPI e riporta alcune in cat. B e A presenti all'interno dello stabilimento). Sul CPI vi è la data di rinnovo (5 anni). Se faccio una modifica ad un'attività di quelle elencate e presento quindi una SCIA solo per quella cosa succede al mio attuale CPI? Ad esempio:
- viene emesso un nuovo CPI per solo quell'attività (ad esempio se in categoria C) e da quel momento parte un nuovo conteggio dei 5 anni per solo quella attività?
oppure
- viene emesso un nuovo CPI per tutte le attività ma il conteggio non riparte e pertanto la data originale del futuro rinnovo rimane invariata?
oppure altro ancora?
Re: SE FACCIO MODIFICHE A SINGOLE ATTIVITA' DI UN CPI ESISTENTE CAMBIANO LE DATE DI RINNOVO?
Se modifichi una cat.C dovrebbero rilasciarti un CPI per quella attività ed eventuali interferenze con le altre.
Le date di rinnovo dovrebbero rimanere invariate, nel senso che se il CPI iniziale scade tra due mesi, in quel momento dovrai rinnovare tutto.
Grazie Terminus.
Mi sbaglio o queste cose, non essendo esplicitamente determinate dalle disposizioni di legge, dipendono probabilmente dalle "usanze" del singolo comando?
EDIT: ho voluto comunque sentire il Comando. Pare invece che loro facciano partire i 5 anni da ogni SCIA e quindi se modifico solo un'attività parte un nuovo conteggio per solo quella attività. Consentono comunque di allineare la situazione facendo i rinnovi globalmente anche se non sono passati i 5 anni (non è vietato) e questo quindi consente di evitare di dover rinnovare magari ogni pochi mesi un'attività diversa del proprio stabilimento. Non riesco a capire se sono usanze di ciascun comando...
Mah, probabilmente ogni Comando (o meglio ogni Comandante) fa un pò come meglio crede.
Il mio Comando ha emanato una circolare per specificare quanto ti ho detto sopra, cosa che comunque si è sempre fatta (almeno a mia memoria).
Anche in altri comandi, per attività industriali complesse, ho sempre fatto rinnovi complessivi e mai rinnovi parziali per le singole attività, per le quali oltretutto occorrerebbe valutare le eventuali interferenze: immagina un'attività non rinnovata che ha una pesante interferenza con l'attività adiacente appena rinnovata.
Immagina poi il casino in un'azienda con una decina di attività soggette, stare dietro alle scadenze differenziate, le quali poi cambiano ad ogni SCIA.
