Buonasera,
domanda forse banale...ma un contatore lancia impulsi posto sulla tubazione di riempimento della vasca antincendio a cosa serve? Tipo a remotizzare il segnale da qualche parte? A che scopo? Non mi è mai capitato e non ho trovato nulla in merito...Grazie a che volesse aiutarmi
Contatore lancia impulsi su riempimento vasca
Alessandro dg
Re: Contatore lancia impulsi su riempimento vasca
Evidentemente qualcuno vuole sapere se e quanto la vasca viene reintegrata in modo automatico (che potrebbe accadere per utilizzi impropri degli idranti, oppure per perdite occulte).
Alessandro dg
Ok grazie per la risposta...credo che sia per questo motivo...anche se non riesco a capirne la reale necessità
Per capire se qualcuno frega l'acqua per altri scopi, tipo per irrigare.Alessandro dg ha scritto:Ok grazie per la risposta...credo che sia per questo motivo...anche se non riesco a capirne la reale necessità
Simone_Milano
Ciao,
a me è capitato un paio di volte di far installare dei contatori sulla tubazione di riempimento vasca.
Tipicamente per verificare proprio i consumi antincendio e/o eventuali perdite/reintegri, etc..
In alcuni casi per motivi di certificazioni sostenibilità LEED/BREEAM.
Non mi è ancora capitato in presenza di stacco diretto da acquedotto in quanto è tipicamente presente di contatore del gestore acquedotto
(sia per motivi di gestione proprietà sia perché spesso i gestori prevedono tariffe dedicate per utilizzo di acqua ai fini antincendio).
potrebbe anche darsi che serva a comandare l'immissione di antigelo; il contatore lanciaimpulsi viene spesso utilizzato per comandare una pompa dosatrice (esempio classico clorazione piscine). Inviando un segnale proporzionale al flusso misurato la Dox immette di conseguenza. Ma non penso sia il tuo caso altrimenti avresti visto il filo di segnale del contaimpulsi collegato alla Dox. quindi se vuoi sapere a quale scopo è stato messo guarda a cosa invia il segnale.
