Salve a tutti,
durante un sopralluogo per rilasciare una SCIA mi sono imbattuto in un problema che sinceramente non avevo mai considerato. Praticamente al posto del classico chiusino per idrante sottosuolo mi sono trovato un chiusino quadrato 40x40. L' idrante sottosuolo è ben indicato ed è presente anche la chiave per il chiusino. Ho chiesto al D.L. per quale motivo di quella scelta e mi ha detto che il passaggio è un corsia (zona di carico di un' industria) per camion e quindi il chiusino tradizionale ovale non avrebbe retto al continuo passaggio dei mezzi. Secondo voi è possibile lasciare questo tipo di chiusino oppure è necessario installare il classico chiusino ovale?
Chiusino Idrante Sottosuolo
carlton-banks84
Re: Chiusino Idrante Sottosuolo
La UNI 10779 definisce idr.sottosuolo come come dispositivo alloggiato in una custodia con chiusino a livello p.c, prova a consultare la UNI EN 14339:2006 se prevede anche botole classiche 40x40.
Cmq non vedo perchè no, la facilità di apertura è circa la medesima....
Nuova installazione ? Idrante provvisto di certificazione ?
Chiedi al produttore dell'idrante istruzioni circa le dimensioni minime del chiusino per consentire le manovre.
Comunque non mi sembra che la UNI EN 14339 dia indicazioni sui chiusini (la vecchia UNI 9486 non ne dava)
neostefano
Si l' impianto è di nuova installazione e l' idrante è ovviamente certificato (ho tutta la documentazione)...la UNI 14339 non sembra dare info. Ho letto il manuale d' installazione del produttore e specifica che l' idrante deve essere coperto da un chiusino o un pozzetto. Ora proverò a contattare il costruttore e vedo cosa mi dice. Vi terrò informati....grazie
La Uni EN 14339 contiene in sè, nell'appendice nazionale ove sono indicate le dimensioni per la corretta installazione, anche il disegno del corretto chiusino. Detto chiusino è dimensionato per ovviare al passaggio dei mezzi pesanti per cui la giustificazione adottata è irrilevante. Inoltre ricordo che coperchio del chiusino deve riportare la scritta idrante.
Vittorio B.
scusate il disturbo ma anche io sto riscontrando lo stesso problema in un cantiere.
La committenza mi chiede, per conto dell'impresa, se utilizzando un chiusini con resistenza di carico maggiore, tipo un D400, l'idrante sottosuolo, considerato come componente dell'impianto, si può ritenere conforme.
In oltre mi chiedono se tale componente deve essere certificato con una sua DICH.PROD.
A mio parere no, essendo che si trova all'esterno dell'edificio quindi, quindi non propriamente soggetto ad un eventuale incendio.
Purtroppo non riesco a consultare la UNI 14339.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
