UNI 10200 % involontario negli anni
Ho ancora alcune perplessità che vi espongo:
Fatta l'analisi UNI 10200 con il sw Edilclima viene fuori un prospetto previsionale e poi mettendo dentro i dati
di consumo reali che ci da l'amministratore vengono fuori gli € per ogni condomino a consuntivo.
Di fatto non vengono fuori delle % di prelievo volontario e % di involontario, il sw fa tutto in automatico. Ovviamente
si possono calcolare le % conoscendo i kWh di volontario e i kWh di involontario. Ma questo rapporto cambia? Ossia fatta l'analisi
UNI 10200 l'amministratore mi da i consumi e io li faccio il consuntivo, ma l'anno successivo può andare avanti da solo? La tabella di millesimi di fabbisogno non cambia ovviamente ma le % volontario involontario ?
Re: UNI 10200 % involontario negli anni
Ho "paura" che ogni anno l'amministratore ci debba dare i dati di consumo e noi provvediamo a elaborali.... e' così?
Esatto.
L'amministratore con i tuoi dati del progetto puo' farsi la ripartizione da se', comunque solitamente la ripartizione la prepara sempre con i tuoi dati chi gestisce la contabilizzazione.
Fantascienza.SimoneBaldini ha scritto:L'amministratore con i tuoi dati del progetto puo' farsi la ripartizione da se', comunque solitamente la ripartizione la prepara sempre con i tuoi dati chi gestisce la contabilizzazione.
Non direi proprio, alcuni produttori di ripartitori ti danno il sw per lettura ed elaboraizone report di ripartizione costi. Che poi l'amministratore voglia farsene carico senza averne un compenso è altra storia. Solitamente lo lasciano fare a chi fa' la gestione dei ripartitori che è la cosa piu' ovvia, altrimenti questi si prendono un compenso per scaricare solo dei dati?Fantascienza.
Sì, certo, ma da lì a dire che l'amministratore lo usa...SimoneBaldini ha scritto:Non direi proprio, alcuni produttori di ripartitori ti danno il sw per lettura ed elaboraizone report di ripartizione costi.
Abbi fede, già alcuni si stanno dando a fare la ripartizione da se', facendosela pagare
come spieghereste in modo semplice all'amministratore come fare a determinare la % di prelievo volonatrio e la % di quella involontaria
a partire da un report fatto con il sw edilclima?
Adesso che avete imparato bene la 10200....... sgombrate la mente da ogni malsano pensiero...... tra poco arriva la revisione.....
