Un cliente mi supplica di fargli un'asseverazione di non applicabilità del DL28/11.
Dal punto di vista formale ci rientra (in termini di date della richiesta del PDC e in termine di tipo intervento) ma effettivamente ha
una casa in penombra usata come seconda casa.
Tecnicamente ed economicamente non è conveniente il fotovoltaico e neanche l'integrazione risc + acs con rinnovabili...
Che voi sappiate esiste una deroga?
dl 28/11 seconde case in ombra
Re: dl 28/11 seconde case in ombra
se puoi dimostrare tecnicamente l'ombreggiamento elevato, io direi che una dichiarazione di impossibilità tecnica ci sta tutta, almeno per la quota elettrica.
puoi anhce omettere abbattendo di no ricordo quanto l epi in altro modo mi pare
dovrei rileggere il decreto 28
è tirata per i capelli; rinnovabile non è solo solare...come dice ronin, sulla quota elettrica probbilmente hai più possibilità, su quella termica non credo che abbia via di scampo
christian619
Grazie a girondone....
Ragionando potrei:
- dimostrare l'impossibilità tecnica del fotovoltaico -> via l'elettrico
- appellarmi alla deroga della regione piemonte che prevede per consumi < a 65 l/gg - > niente integrazione con rinnovabile par ACS
- caldaia + termosifoni + stufa a pellet non collegata all'impianto per il riscaldamento
- potenzio l'isolamento in modo da ridurre l'EPI come suggerito da girondone
Ci sto...?
Assevero ?
In Regione mi dicono che il non rispetto del dl28/11 è penale ->
non assevero...
Assevero o non assevero... questo è il problema.... per 1.000 €? Ci dormo su
scusate l'ironia...
Ragionando potrei:
Ci sto...?
Assevero ?
stufa a pellet e boiler a pompa di calore per ACS. e puoi russare sonoramente
