Buonasera,
tra la versione 2008 e la versione 2015 della UNI 7129 la formula di Renouard cambia leggermente, diminuendo il calcolo delle perdite di carico di circa il 10%; praticamente la costante passa da 22.800 a 19296 (per il metano), la densità viene elevata a 0,82, la portata viene elevata a 1,82 ed il diametro interno viene elevato a 4,82...qualcuno ha notato qeusta differenza?
Formula di Renouard
Re: Formula di Renouard
hai provato a fare un calcolo con le due formule? che risultati danno?
Alessandro dg
Si si...come avevo riportato nel precedente post c'è una differenza del 10% in meno con l'attuale formula.
