ventilatore in serie
ak585vp
Messaggio da ak585vp »
Buonasera,
mi trovo nella situazione di dover installare un ventilatore alla fine di una dorsale di aspirazione, la dorsale prende diversi stacchi ed in ogni stacco è presente un ventilatorino.
date le caratteristiche del ventilatorino come scelgo il ventilatore da mettere sulla dorsale (che quindi risulterà in serie all'altro)?
spero di essermi spiegato bene
Abser
Re: ventilatore in serie
Messaggio da Abser »
dato per scontato che i ventilatorini siano in grado solo di spingere l'aria nel collettore, dimensiona il ventilatorone per la perdita di carico del collettore e per la portata totale.
