riparto 10200 a mezza stagione
SimoneBaldini
Ho un condominio con inizio contabilizzazione (ripartitori) al 15/10/15 e che fanno chiusura al 31/12/15. Chiaramente ho i kWh reali misurati, ma per la quota involontaria calcolata con il fabbisogno 11300 come la suddivido per il periodo in considerazione. Poi c'è pure il problema che quest'anno fino a fine dicembre non c'è stato praticamente freddo. L'ideale sarebbe mediarlo sui GG reali, si hanno dei dati ufficiali da cui attingere?
Re: riparto 10200 a mezza stagione
Credo che i dati ufficiali tu li possa ottenere dall'ARPA della Regione
Dico una belinata ad istinto
Forzare il periodo di riscaldamento nei calcoli 11300 ?
Ultima modifica di girondone il lun feb 01, 2016 13:46, modificato 1 volta in totale.
Scusate, ma i calcoli ex 11300 sono su base mensile, non è sufficente utilizzare i risultati dei mesi interessati e basta?
Per il primo anno puoi fare a millesimi, e accosti la simulazione facendo delle ipotesi di ripartizione.
SimoneBaldini
Hai ragione, tra l'altro li ho anche riportati nel progetto mese per mese! Gli dico di farsi la somma dei mesi per questa metà stagione. Il condominio non l'ho in gestione io ma ho solo fatto la progettazione.Scusate, ma i calcoli ex 11300 sono su base mensile, non è sufficente utilizzare i risultati dei mesi interessati e basta?
Grazie!
