Salve
devo eseguire talvolta calcoli per piccole reti di aria compressa. Finora utilizzo i soliti monogrammi recuperati da vecchie pubblicazioni tecniche. Recentemente ho trovato anche una formula semplificata monomia del tipo di quella utilizzata per calcolare le perdite di carico dei tubi d'acqua ma mi fornisce valori del 20% inferiori. La formula è DP = 1,6 x 10ee8 x Qee1,85 x l / (dee5 x Po) Q è la portata in Nmc/s, l = lunghezza del tubo in m, d è il diametro interno del tubo e Po è la pressione inziale assoluta in bar. Qualcuno utilizza una formula diversa? grazie
HEPL aria compressa
