Casa di riposo e DM 19.3.15
christian619
Ho presentato un progetto complessivo di adeguamento di una casa di riposo.
Il progetto ha ottenuto il parere favorevole. I lavori da eseguire sono tanti, difficili e costosi.
Mi volevo avvalere del DM 19.3.15.
Se ho capito bene si può presentare una SCIA entro il 24.4.2016 garantendo i punti
indicati all'art.2 comma 1 lettera B che in sostanza sono:
- gas medicali in bombole a posto
- attenzione ai liquidi infiammabili
- impianti di riscaldamento a regola d'arte
- impianto elettrici a regola d'arte
- illuminazione di emergenza
- estintori
- piani di mergenza
- informazione
- segnaletica
- sgsa
Mi sembra una soluzione di buon senso; tutte cose direi "facili" rispetto ai grattacapi che vengono fuori di solito;
sto semplificando? Dimentico qualcosa?
- estintori
- piani di mergenza
- informazione
- segnaletica
- sgsa
christian619
Re: Casa di riposo e DM 19.3.15
da una prima lettura mi sembrerebbe così....
qualcuno può darmi un riscontro circa l'intrerpretazione.... Grazie
Secondo l'art.5, comma 1, se la struttura rientra nell'art.2, la possibilità viene data.
anna310879
Ciao, si è corretto, anch'io per le case di riposo mi sono mossa così. Occhio che non è proprio una SCIA "all'acqua di rose", e che devi comunque garantire la regola dell'arte (Occhio, non il rispetto della norma PI).
e poi... abbiamo tempo fino al 2025 circa per chiudere le pratiche... ma ci sarà sicuramente una proroga.
Qualcuno mi ha detto (ma potrebbero essere solo voci da corridoio) che c'è già una proroga per i tempi di consegna del progetto, che da aprile 2016 si sono spostati a novembre 2016. ma ammetto che è solo una voce che ho sentito, non saprei a che legge si riferisca, forse al decreto 1000 proroghe...
Non mi risultano modifiche sull'argomento nel milleproroghe.
Nessuna proroga
Ma da più parti viene fatto notare che per le strutture ambulatoriali >1000 m2 e' tuttora valido il termine di ottobre 2016 sancito dal 151 (prima non erano attività soggette): Chiaramente si parla di adeguamento completo, ma probabilmente e' da qui che nasce la voce di corridoio
Per le strutture ambulatoriali >1000mq c'è il termine stabilito dal DPR 151/11 per le attività preesistenti: 07/10/2016 (ad oggi) per l'adeguamento completo, ovvero la SCIA finale.
Poi c'è il DM 19/03/15 che ha introdotto una serie di scadenze differenziate: entro 24/04/16 richiesta VP e SCIA iniziale poi di seguito le altre SCIA parziali.
Il comma 4 dell'art.3 riporta anche la dicitura "Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza....."
Ora, considerando anche che il mancato adempimento del DPR potrebbe essere penalmente sanzionato, credo che il termine stabilito dal DM per la VP e la prima SCIA, funga da interruzione dei termini stabiliti dal DPR.
Ad essere rigorosi allora, se alle scadenze successive non venissero presentate le SCIA richieste, l'attività dovrebbe essere automaticamente sanzionata.
per come la vedo io entro il 24/04 anche per queste strutture va presentata la scia con i punti stabiliti (anche se si prevede di arrivare al 7/10/16 con la scia finale). se entro il 24/04 si presenta un nuovo esame progetto, si rientrerà nel percorso decennale del DM 19/03/15, altrimenti si rimane con la scadenza di ottobre per la scia completa.Terminus ha scritto:Per le strutture ambulatoriali >1000mq c'è il termine stabilito dal DPR 151/11 per le attività preesistenti: 07/10/2016 (ad oggi) per l'adeguamento completo, ovvero la SCIA finale.
Per quanto riguarda gli ambulatori, l'art.5 del nuovo D.M. 19/03/2015 non dice nulla.
Quindi se una struttura è già in possesso di un progetto approvato conforme al D.M. 18/09/2002 (adempimento effettuato con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 e solo per le attività in B superiori ai 1000 mq) può scegliere di:
1. completare i lavori di tale progetto e presentare la SCIA completa entro il 7 ottobre 2016;
2. ripartire con un nuovo progetto conforme al D.M. 19/03/2015 e successive varie SCIA parziali con scadenze aprile 2016, aprile 2019, e SCIA finale aprile 2022.
Nel caso 1. prima della scadenza del 24/04/2016 si potrebbe cautelativamente inviare al Comando una comunicazione della procedura autorizzativa adottata. Una SCIA parziale mi sembrerebbe eccessiva e forse complicherebbe le menti di Committente e funzionari.
