diagnosi energetiche
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Stò terminando un calcolo per la 10200 e nel frattempo ci guardo un po' dentro per quanto concerne i consumi reali delle passate stagioni.
Dal calcolo 11300 mi viene circa 19000 mc di gas annui, ed in effetti nelle stagioni passate siano attorno ai 18500, quindi direi che ci siamo alla grande. Quello di cui rimango sempre perplesso è il carico termico di progetto (trasmissione+ventilazione+fattore di ripresa) che mi viene 86kW. Non è un po' poco? Il fattore di ripresa quanto indide e da cosa dipende? Per la cronaca in questo condominio c'è un generatore da 200kW.
Re: diagnosi energetiche
SimoneBaldini ha scritto:Stò terminando un calcolo per la 10200 e nel frattempo ci guardo un po' dentro per quanto concerne i consumi reali delle passate stagioni.
Il fattore di ripresa dipende da quanto è isolato l'edificio (e quidni da quanto è previsto che arrivi la T ambiente) e da quanto tempo serve per arriviare una volta avviato l'impianto a regime. Varia da 10 al 30%.
PS: visto che ce li hai, quanta è la pot. nominale dei radiatori instalalti?
PS": la diagnosi l'hai fatta con il clima di riferimento da 10349 o con dati reali medi delle stagioni passate?
mat
Messaggio da mat »
Senza avere sotto mano il tuo file di calcolo è impossibile fare supposizioni sensate, ci sono troppi fattori da considerare.
Se usi EC700, hai provato a guardare quanto viene il carico termico con la firma energetica?
SimoneBaldini
La potenza dei radiatori è 135 kW con dt 50°C.
La diagnosi è fatta con dati teorici.
No non uso EC.
Con la firma (valutata con una mia tabellina xls motlo semplice) mi viene pari alla potenza installata 130kW. Ma è un xls fatto per valutare le potenze dei generatori da sostituire prima di eseguire diagnosi ecc..
