Buno giorno
Detrazioni siano esse 50 o 65
Fattura intestata al condominio
Pagata com bonifico apposito dalla amministratore
Per ripartire poi cosa deve fare e cosa deve rilasciare l amministratore?
Ma soprattutto i pagamenti dei singoli come vanno fatti?
Procedura generale x condomini
Re: Procedura generale x condomini
E' la stessa quota millesimale con cui si sono addebitati gli interventi di riqualificazione sulle parti comuni ai singoli condòmini.
Se il Sig.X ha pagato 23millesimi, detrarrà l'intervento pro quota 23millesimi. Hanno diritto a detrarre tutti i conviventi del Sig.X.
Per detrarre, l'amministratore rilascia copia del bonifico, eseguito secondo i sacri crismi, e la delibera di assemblea di ripartizione millesimale dell'intervento di riqualificazione, e il condòmino allega il bonifico della sua quota versata sul conto del condominio.
Per info: il condòmino non può detrarre più della sua quota millesimale anche se ha partecipato alle spese in rapporto superiore alla quota millesimale stessa.
Si la quota OK
Era proprio la procedura che mi sfuggiva
Quindi bonifico ordinario
Basta che sia fatto da conto cointestato anche al detraente
E poi porta quello sl xommercialista con i documenti che ha rilasciato l amministratore
Domanda: nel caso di intervento per installare la contabilizzazione, la spesa è fatturata interamente al condominio, oppure la quota parte relativa alle valvole ed ai ripartitori può essere/deve essere fatturata direttamente al singolo condomino, essendo che riguarda parti private dell'impianto termico?
Nel primo caso, l'amministratore poi come ripartisce le spese? Interamente per quote millesimali, oppure va a voci di spesa?
